Uscita al Muggio il 25.05
    con bitubo xxf31 setting da loro consigliato (o quasi)
    i= 340 mm
    precarica molla 11 mm
    loro consigliano i=341 mm
      se il circuito con l'asfalto nuovo ? cosi.....cercate anche di usate mescole + dure per il periodo
      + dure,temperatura di esercizio + bassa non sar? risolutiva,ma vi daranno qualche noia in meno!!
        i= 340 mm
        Quindi c'? da provare ad alzare un paio di mm., io sono a 338
          i= 340 mm
          341 ma mantenendo la rondella originale da 10mm , parlo di quella sopra il mono
          quindi significa essere moooolto alti
            parlo di interasse mono originale 338 bitubo 340 sono +2 mm
            con bitubo ho un sag rider di 28 mm con il mono originale mi pare 24 o 26
            in soldoni tra il mono originale e il bitubo con le kr (sag rider superiore e gomma + alta) alla fine ho le quote di assetto della moto praticamente identiche tra loro
              il fatto ? che ad esempio Ohlins prevede due spessorini di 3mm da interporre tra mono e il suo attacco al telaio, rispetto all'originale
              che in soldoni equivale ad almeno 4mm meno rispetto all'originale e poi interasse 338 (+5 / -1 )
              quindi notevolmente pi? basso rispetto al tuo...
              c'? da uscire pazzi
                io ad esempio con mupo sono a 338 ma con spessore originale
                quindi allora secondo quanto dite gi? troppo alto
                  anche io ora sono cos? ma ancora devo provare
                  prima giravo a 335 con spessore originale il comportamento era ottimale , soprattutto in frenata molto stabile anche forzando molto la staccata
                  ma ho strappato il posteriore pi? volte...a sto punto le cose sono 2
                  o ero troppo morbido di molla (e ci pu? stare visto che avevo la 90 e io peso intutato oltre i 95kg)
                  o ero troppo seduto dietro
                  il mugello non ? un circuito da staccatone, quindi non riuscir? a capire se in frenata la moto ? stabile, dovr? aspettare di tornare a girare a Racalmuto per capirlo
                    Ora io devo riandarci il 10 e sono indeciso se alzarla di un paio di mm., mettere a filo piastre le forcelle o fare ambedue le operazioni.
                      Originally posted by megatiker75 View Post
                      Ciao Black .... cavolo tu mandi a pacco l'ammortizzatore in uscita di curva dando gas? ? ? .... quando leggo queste cose mi viene da buttare via la moto ... io ne do cosi poco in uscita di curva che credo che non arrivi neppure a met? corsa il mono ....
                      pesa troppo
                      fatemi capire, ma strappano solo le dunlop ???
                      cmq secondo me bisogna dare precarico a bestia , soprattutto dietro per far scivolare la gomma che, come dice blackbass, ha troppo grip
                      no strappano un po' tutte
                      Originally posted by blackbass View Post
                      cerca di farti una 3 gg e vedrai ke ti si apre un mondo nuovo
                      quoto
