Problemi con la vasca
    Allora ragazzi vi sottopongo un altro problema e spero che insieme possiamo risolverlo
    Ho montato una vasca chiusa...e un parte del collettore anteriore urta contro....diciamo che sta completamente attaccato.
    Ho provato di tutto...ma nulla da fare
    Quindi mi sono recato dal mio ricambista e ho acquistato un foglio anticalore doppio...quello che ha sotto la parte grigia un tessuto che si sfilaccia.
    Nonostante ci? temo che si brucier? e dopo la vasca
    Cosa ho fatto?
    Sul primo strato attaccato nella parte interna della vasca...ho messo una piccola lastra di alluminio e per tenerla ferma qualora smontassi la vasca ho messo un altro strato anticalore adesivo....
    Pensiate che basti oppure ? una cacchiata?
    Comunque ragazzi a breve vi posto qualche foto
    Sono graditi consigli o riflessioni sensate
    porta indietro e prendi plastic bike
      Behhh
      la scorsa estate...dopo ke mi si ? rotto un tubo...:gaen:
      Ho Ristrutturato il Bagno...
      & ho fatto ke Metter S? una DOCCIA SPETTACOLARE :1::1:
      ORA.... c'? la Fila a Volersi Docciare da Me...
        Originally posted by lupaster View Post
        Behhh
        Mi dispiace
        Permuto solo con la Jacuzzi...
          Ma non si dovevano dare solo risposte serie .
          Pero' pensandoci bene Lupo un festino con due zozze nel tuo bagno se po' fa'
            Tra poco facciamo la fine del giardiniere
            Su ragazzi....qualche consiglio....non vorrei cuocerla....e mi manca qualche ora al "weekend da amatore"
            X Dax:qui al GABINETTO sole e assenza di vento.....temperatura primaverile 17/18 gradi e il minikawapowaaaaa pronto a girare
            .....se non perde olio dal coperchio frizione.....
            .....se non si cuoce la vasca......
            .....se frena
            .....se accelera con la nuova rapportatura
            .....insomma se funziona tutto.....
              Vedrai come ti diverti !
              Beato te
                A prescindere dal produttore se i collettori sono quelli originali non va non c'? nulla da fare.
                Se il tubo ? troppo attaccato alla vasca hai ben poco da fare ci puoi mettere tutti i strati di lana di vetro con alluminio che vuoi, la vetroresina dopo poco diventer? nera e cristallizza e subito dopo fa le crepe.
                  Io avevo avuto un problema col tubo del radiatore che passava a contatto con i collettori arrow e si e' bucato.
                  La soluzione dopo averlo sostituito e' stata do mettere uno strato isolante ed una spirale metallica attorno al tubo nel punto di passaggio vicino ai collettori... pero' sono anche riuscito a spostarlo di quel tanto che bastava ad evitare il contatto.
                  Se non hai modo di creare un minimo di stacco e' molto dura riuscire ad evitare la cottura...
                    Appunto:
                    Piatto Doccia/Ambiente Doccia da 160 x 80....
                    se potrebbe far "Na Batteria"....
