La fi comporta ad un recovery . Quindi......................
ZX10R 08 - Lancio al Banco prova
Originally posted by DAXENOX View PostLa fi comporta ad un recovery . Quindi......................
Quindi... ?
Se intendi che la moto perde potenza ok...
Ma se non si accende la spia al momento dell'accensione e ci si v? in giro senza che la spia si accenda, la moto tiene in memoria il recovery dell'accensione precedente o si resetta ad ogni accensione?
tradotto ?Originally posted by massagp View Postquindi... ?
E' accesa o no , o fasi alterne?
TradottoOriginally posted by DAXENOX View Posttradotto ?
1) Non so se la mappatura ? stata fatta con FI accesa o meno e questo mi consola perch? il basso numero di cavalli potrebbe trovare giustificazione in una bancata con FI accesa.
2) La spia per quello che ho potuto testare la moto rimane SPENTA. Si ACCENDE se da moto ferma e spenta, inserisco la prima accendo il quadro, accendo la moto e rilascio la frizione. Se accendo il quadro e la moto con la folle inserita la spia non si accende e nemmeno andando per un p? da questo problema.
Queste problema secondo me ? causato dalle 3 centraline che vanno a leggere la posizione del selettore del cambio.
La healtek legge la posizione attraverso la centralina orginale, stessa cosa fa la PCV, lo scherzetto che uso solitamente per evitare lo stock secco al momento dell'inserimento della prima potrebbe creare un conflitto tra le centraline e quindi determinare il messaggio di errore!
Per? resta una mi supposizione.
Ultima domanda: il recovery comporta un taglio di potenza?
E BE' CERTO ! LO DICE LA PAROLA STESSA RICOVERO:gaen:Originally posted by Massagp View PostTradotto
Non sempre la spia FI accesa comporta un ricovero mode dipende dal motivo per cui si ? accesa, se date un occhio al manuale di officina alla pagina dove descrive gli errori viene riportata l'azione che un errore determina da parte della centralina
Originally posted by Massagp View PostVerifacato grazie... Domani provo a verificare il codice errore e poi vi dico... Grazie mille.
Boh non si ? ripresentato pi? il problema e quindi non riesco ad accedere all'autodiagnostica... Non ci capisco una sega...
Comunque in settimana la riporto dal meccanico per riprovare a mappare senza la spia FI accesa e vediamo cosa succede...
Una domanda a Marcmoto... Con collettori originali svuotati, Y della Akra e scarico Akra con valvola, ? meglio tenerla quest'ultima o lasciarla sempre aperta e scollegare i cavi? Ho PCV e Optimizer...
Sei sicuro che l'optimizer funzioni per questa moto?
Fossi in te..a discapito di mantenere una zona di cloose loop ...dove non e' possibile mappare...lo toglierei o al massimo metterei delle resistenze x ingannare il segnale della lambda(purch? la utilizzi solo in pista).
Sono sicuro che ora abbia dato l'input per farti aiutare....magari da Marcmoto
Se questo tuo solito intervento fosse rivolto a me ...ti ricordo che :Originally posted by DAXENOX View PostMi chiedo perch? alcuni utenti non stanno nelle loro sezioni ......
Scusate per l'OT
Io posseggo anche un Kawasaki
Non appartengo a nessuna sezione specifica..trattasi di forum pubblico
Non hai alcun diritto o potere di fare tali dichiarazioni
Non sei obbligato a rispondermi
Se hai qualcosa da dire o fare...interpella il webmaster o socializza tramite pm con chi la pensa come te
Scusate l'ot...ma spero che sia l'ultimo intervento fuori luogo
L'optimizer funziona come e meglio dei semplici ingannatori in quanto puoi decidere tu il valore che la centralina riceve anche nel cloose loop e sopratutto non fa andare la centralina in recovery mode come succede con alcune moto proprio con gli ingannatori.Originally posted by Massagp View PostUna domanda a Marcmoto... Con collettori originali svuotati, Y della Akra e scarico Akra con valvola, ? meglio tenerla quest'ultima o lasciarla sempre aperta e scollegare i cavi? Ho PCV e Optimizer...
Ho sempre sconsigliato di modificare i collettori originali in quanto la maggior parte delle volte il risultato finale ? peggiore di quello di partenza.
Per i discorso valvola direi che dipende sopratutto da come utilizzi la moto e facendo magari un paio di prove puoi decidere da solo, io per? la lascerei funzionante perch? tanto rimarrebbe sempre li dentro il collettore a occupare spazio anche tutta aperta.
Originally posted by sparpi74 View PostSei sicuro che l'optimizer funzioni per questa moto?
L'optimizer dovrebbe funzionare in quanto la Faster96 lo vende specifico per modello. Far? fare una prova con e senza optimizer ma non credo proprio che sia quello il problema. Dovrebbe evidenziarsi ad ogni accensione il problema ma in realt? non accade per cui boh...
Le resistenze non le ho volute mettere proprio per poter utilizzare le sonde lambda orginali.
Originally posted by marcmoto View PostL'optimizer funziona come e meglio dei semplici ingannatori in quanto puoi decidere tu il valore che la centralina riceve anche nel cloose loop e sopratutto non fa andare la centralina in recovery mode come succede con alcune moto proprio con gli ingannatori.
Ciao Marc, pensavo anch'io di fare una cosa simile... Cmq ti faccio sapere cosa succede. Domani dovrei riportare la moto dal meccanico... sperem nel tempo di cacca!!!
