ZX10R 2012 elimanre blocchetto luci
    Salve,
    sapete dirmi se staccando il blocchetto del devioluci la centralina va in errore?
    Se intendi il sinistro si lo puoi togliere e funziona tutto ma devi poi metterci una tastiera per poter gestire le mappe del motore e del TC.
      lo stesso connettore se non sbaglio porta anche l'interruttore della frizione, si pu? staccare anche quello?
        No quello sarebbe meglio mantenerlo serve al sistema per resettare la centralina e attivare il launch control.
          gentilissimo,
          approfitto...
          motorino valvola? da errore se lo tolgo?
          elettrovalvola per sollevamento paletta nel condotto?
            gentilissimo,
            approfitto...
            Se hai su la centralina racing Kawasaki puoi toglierli entrambi e anche la valvola del sistema Kleen, se non ce l'hai per toglierli devi sostituirli con:
            - resistenza appropriata la valvola elettrica che apre la depressione sulla paletta e la valvola elettrica del sistema pair;
            - con un circuitino chiamato servobuddy il motorino della valvola dello scarico.
