che voi sappiate il radiatore completo MB motorsport per il 10R 2004 monta anche sulla 2006?
radiatori MB
[QUOTE=Oengus;10069785]se monta sul 2004 monta anche sul 2006 e quindi sul 2008[/QUOTforse da 2006 a 2008 non c'? nessun problema,ma se si vuole montarlo sulla 2004 bisogna montarlo in maniera diversa.
NOn ne sarei cosi sicuro, 3 telai diversi, 3 scarichi diversi, 3 carene diverse, si tutto molto simile ma non uguale e i radiatori maggiorati a volte sono fatti per un tipo specifico di scarico e anche sulla stessa moto con scarico diverso non montano... quindi prima provare...Originally posted by Oengus View Postse monta sul 2004 monta anche sul 2006 e quindi sul 2008
[QUOTE=Kin;10074730]Originally posted by Oengus View Postse monta sul 2004 monta anche sul 2006 e quindi sul 2008[/QUOTforse da 2006 a 2008 non c'? nessun problema,ma se si vuole montarlo sulla 2004 bisogna montarlo in maniera diversa.
di montare monta al 100%Originally posted by marcmoto View PostNOn ne sarei cosi sicuro, 3 telai diversi, 3 scarichi diversi, 3 carene diverse, si tutto molto simile ma non uguale e i radiatori maggiorati a volte sono fatti per un tipo specifico di scarico e anche sulla stessa moto con scarico diverso non montano... quindi prima provare...
lo abbiamo gi? fatto, Piero il Febur che monti tu era di una 2006 e l'hai montato , o no ?
MB Motorsport per? sono diversi.... usa spesso pacchi grossi quindi sfrutta tanto ingombro.... Non ci metterei la mano sul fuoco....
SCrivete a Marco e chiedete... (se vi risponde)
lo abbiamo gi? fatto, Piero il Febur che monti tu era di una 2006 e l'hai montato , o no ?[/QUOTE]
Si l'ho montato ma non in modo semplice,cio? cel'ho fatto stare perch? l'attacco superiore al telaio ? pi? largo,inoltre so lo attaccavo li era troppo avanzato e strisciava nella ruota quindi l'o dovuto arretrare e abbassare un p? costruendoci un attacco apposito,inoltre ho dovuto tagliare le carene laterali e modificare la vasca,e per finire la Y sul lato destro ? stata riposizionata in maniera diversa perch?.
Io l'ho montato ma non sarebbe montabile.
Strano piero...perch? il febur che hai tu mi fu venduto da kawasaro che lo aveva montato sul 2004. Quindi io lo montai sul 2006...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Evidentemente aveva fatto le stesse modifiche che ho dovuto fare io,se cerchi bene il radiatore per la 2004 tra la parte superiore e quella inferiore ha un distacco per dare spazio ai collettori che sbattoto con il radiatore della 06.Originally posted by Oengus View PostStrano piero...perch? il febur che hai tu mi fu venduto da kawasaro che lo aveva montato sul 2004. Quindi io lo montai sul 2006...
La 2006 rispetto alla 2004 avr? il cannotto pi? avanzato e quindi tra ruota e collettori rimane pi? spazio.
No i telai sono diversi, il canotto delle due serie successive alla 2004/2005 ? spostato in diversa posizione, nella 2008 ? addirittura molto pi? in alto....Originally posted by Oengus View Posti telai della 2004 fino alla 2010 sono praticamente indentici, cambiano alcune quote ma di fatto non influiscono sul montaggio
Avevo un radiatore maggiorato 04 della febur e montava solo con akra.Last edited by marcmoto; 03-01-16, 15:58.
e' il contrario MB MOTORSPORT fa dei pacchi radianti eccezzionali e dalla resa strabiliante ma poco spessiOriginally posted by mito22 View PostMB Motorsport per? sono diversi.... usa spesso pacchi grossi quindi sfrutta tanto ingombro.... Non ci metterei la mano sul fuoco....
quelli della concorrenza sono meno efficaci e molto spessi
fidatiLast edited by prof.moccone; 03-01-16, 16:20.
strano che tu hai dovuto modificare l'attacco se quel radiatore era montato su una 2004 e io l'ho montato sulla 2006 senza problemi...Originally posted by Kin View PostEvidentemente aveva fatto le stesse modifiche che ho dovuto fare io,se cerchi bene il radiatore per la 2004 tra la parte superiore e quella inferiore ha un distacco per dare spazio ai collettori che sbattoto con il radiatore della 06.
