help verniciatura !!!!
    Ciao a tutti , come al solito ho un nuovo quesito da porvi :
    come si f? per verniciare gli oggetti in metallo della mia KAWina tipo cerchioni , manubrio , piastra sterzo , coprifrizione , ecc.... ?????
    chi lo f? e quanto mi verrebbe a costare ????
    Grazie mille !!!!
    Come con tutti i pezzi in metallo.
    Massima pulizia. Primer per metallo. Isolante. Carteggiata con 400 dell'isolante per rendere la superfice perfetta (ossia eliminare eventuali graffi), base, ecc, a seconda del colore (monostrato a lucido diretto), due strati, triplo strato (tipo il verde kawa), micalizzato, ecc.
      mentre per verniciare le parti in plastica porosa? devo verniciare i fianchetti sottosella della Zetona...
        Beh, se vuoi eliminare la porosit? hai 2 strade. Se non ? eccessiva, allora primer per la plastica (dipende dal tipo, ma credo che sia ABS - attenzione a non farti dare il primer per il PP che ? mooooooooolto aggressivo), poi fai 2-3 mani di isolante diluendolo un po' meno del previsto. Poi carteggi per ottenere una finitura liscia e poi vai col colore.
        Se la porosit? e molta (ma non credo), allora devi prima stuccare la parte (carteggiandola prima con una carta da 150) e poi vai direttamente di isolante (senza mettere primer).
          sotto con la guida ilnovi!!!
            Hai ragione. Mi ci devo mettere. E' che volevo approfittare del fatto che a breve dovr? riverniciare 2 moto di amici per fare anche un servizio fotografico dettagliato.
            Ma mi sa che comincio a scrivere
              e se ci buttiamo dentro anche 2 fianchetti sottosella piccini piccini?
              visto e considerato che non ho capito quasi niente di quello che mi hai scritto ...non capisco una ceppa di verniciatura
              secondo voi il carrozziere quanto si prenderebbe per una cosa simile?
                Beh, prova a chiedere. Se gli porti tu la vernice non dovrebbe spararti grosse cifre (al pi? 60-70 euro, ma gi? ? tanto).
                Se ti sparano cifre assurde, ci mettiamo d'accordo sul quando e te li faccio io, non preoccuparti
                  Hai messo in conto anche la mia??
                    miiiiTTico!
                      Si
