Qualcuno di voi conosce la procedura senza diagnostico per sostituire tutto l'olio da freni compreso quello dentro la pompa ABS in una ktm 990 SMT ???????
Procedura sostituzione olio freni ant+post senza diagnostico
io ho sostituito interamente il liquido freni in una duke abs x mettere la pompa radiale.. e non ho avuto alcuna difficolt? se non qualche minuto in pi? necessario x farlo..
sicuramente...ma ho ottenuto un'ottimo risultato,
e per prova ho fatto azionare ABS sulla ghiaia e non ho riscontrato che non ci sono bolle d'aria in giro per l'impianto dato che le leve non hanno allungamenti di nessun tipo anche sotto stress stradale.
mezzo lavoro forse ma con ottimo risultato !!!!
ci giro da un anno e mezzo e 15.000km...cambiato e spurgato 2 volte...
se l'impianto ? svuotato completamente (con pompa x sottovuoto) e poi riempito e perfettamente spurgato, come pu? la pompa dell'abs non aver fatto passare il liquido freni se la stessa si trova fra pompa e pinza?Last edited by neeko72; 05-04-15, 21:34.
