Ma le vostre pit.. Vanno in moto subito?
    Ai possessori di pit.. Io ho un avotechnica 160...va in moto subito a volte.. Ma poi se si spegne, non funziona più 😤la butterei nel canale... Consigli?
    Ho sostituito testa, bobina, regolato il volano... Bo!
    io avevo un 140 che partiva al primo colpo e stava in moto regolarmente....... mettici un carburatore buono
      Ciaooo 🙂 su ho un mikuni 606 con getti polini da 160€
      Il suo originale è un anno ke l'ho abbandonato 😢penso di essere sfigata io ke trovo sempre merde..
        Allora il carburatore è ok! Centralina?
          Ma c'è la centralina??
            Si, c'è la centralina
              Oddiooooo per favore quando capiti fammi una foto🧐
                Non ho più la pit; comunque, dall'accensione partono una serie di fili cablati ad un connettore, questo connettore va all'attacco della centralina ( per vedere come è fatta vai sulla baia e cerca centralina pit bike) prima di sostituire la centralina, accertati che il sistema di accensione non abbia altri problemi ad esempio, verifica che la massa della bobina sia ancorata a contatto con il metallo non verniciato)
                  Quando c'è freddo faticano un po'. In inverno ho sempre bestemmiato. Ma con temperature miti il discorso cambia.
                  Con la giusta tecnica e piccoli accorgimenti partono sempre regolari.
                    La mia (yx 172 con testa un po ritoccata mikuni originale ) parte alla 3, 4 spinta dopo qualche settimana di inattività, durante le giornate in pista parte alla prima spinta, sempre .
                    Fall carburare a modo e vedrai che risolvi
                      Posso chiedere ke getti usi i numeri intendo..
                        In tutta sincerità, non lo so !!!!!..la moto va molto bene e non ho mai neanche guardato ai getti...
                        Consiglio spassionato, porti la moto da un preparatore (di pit bike ) e ti fai fare la carburazione, vedrai che poi non tocchi più niente e la moto va sempre bene
                          Grazie mille 😎
                            Grazie mille 😎
