F4 for dummies: ma la coda...
    Le nuove hanno già lo spinotto semplice semplice cmq occhio che la batteria scende di tensione velocemente
      Esercita una pressione di qualche kg sulla sella del passeggero con una mano e con l'altra ruota la chiave...vedrai che si aprirà molto facilmente!!!
      Tra l'altro questa manovra preserva la chiave...che tende a diventare altrimenti un fusillo della Barilla!!!
        Originally posted by stradivari View Post
        Esercita una pressione di qualche kg sulla sella del passeggero con una mano e con l'altra ruota la chiave...vedrai che si aprir? molto facilmente!!!
        Quoto, ? facilissimo , bisogna premere sul conone e girare la chiave e il gioco ? fatto. Per? quando mi hanno sostituito il codone mi avevano messo i fermi troppo spostati e per riuscire ad aprirlo dovevo tirare il cavetto d'acciaio da sotto la chiave,poi ho riregolato il puntone del fermo e tutto ? tornato alla normalit?
          Io ho lasciato solo il cavetto d'acciaio adesso...risparmio chiavi, fatica e madonne...tutta salute
            Ma quindi hai il cavetto penzolante?
              niente cavetto penzolante,
              semplicemente vai con due dite dietro la serratura e tiri il cavetto verso il basso.... mentre lo fai con l'altraq mano premi sul codone in corrispondenza dei due perni di serratura... e il gioco è fatto.. non occorre chiave!
                allora aperta o hai usato la dinamite?
                  ma no ero a fare la spesa.. mica son sempre in garage...
                    semplicemente vai con due dite dietro la serratura e tiri il cavetto verso il basso.... mentre lo fai con l'altraq mano premi sul codone in corrispondenza dei due perni di serratura... e il gioco ? fatto.. non occorre chiave!
                    Ah quindi uno pu? aprire qualsiasi codone?
                      ah utile la serratura allora
                        Ricordo i tempi della cagiva Mito... una chiave apriva la sella posteriore di 10 moto ah,ah..
                          praticamente puoi aprire tutti i codoni di F4 senza chiave!!! sssssì!!!!
                            Io con la chiave dello Zip mettevo in moto ua decina di Free
                              Esatto
                                oh ma siete tutti mod su daidescassinatori.it?
