Faster96+MV War+FUOCO&FIAMME!
    ...vista l'ora... CHE FAME!!!!!
      ma alla fine nn ho ancora capito quanti cavalli cià...
        Originally posted by massimou
        Grazie della risposta.
        Per? la sonda DEVE essere eliminata (lo dice MV), nel momento che scatalizzi, l' Optimizer pu? lavorare anche senza?
        Perch? DEVE essere eliminata ? Non da mica fastidio a nessuno...
        Se anche togli il catalizzatore la sonda lambda pu? rimanere collegata soprattutto se utilizzi la centralina originale, non si danneggia e non crea alcun problema.
        Se si utilizza la centralina Mv Corse allora che sia presente oppure no ? indifferente siccome comunque non viene considerata.
        L'optimizer richiede la sonda lambda, la utilizza variandone il segnale per ottimizzarla al valore desiderato
          .........quindi Gixxo, la storia che se si lascia la sonda lambda installata senza catalizzatore questa si rovini ? una balla ?.......oppure si rovina solo se installata e non funzionante ?.......puoi fare un p? di chiarezza, grazie.....
            La presenza o meno del catalizzatore è assolutamente ininfluente.
            Le sonde lambda si rovinano se le si lasci inserite nello scarico ma scollegate quindi non riscaldate.
            Una sonda lambda non riscaldata accumula molto più facilmente depositi carboniosi e condensa che saturano le celle deteriorandola più velocemente.
              Le sonde lambda si rovinano se le lasci inserite nello scarico ma scollegate quindi non riscaldate.
              Una sonda lambda non riscaldata accumula molto pi? facilmente depositi carboniosi e condensa che saturano le celle deteriorandola pi? velocemente.
              .............grazie , perfetto, una risposta che finalmente mette chiarezza......
                Quindi la mia sar? tutta intasata e rovinata come previsto
                    La presenza o meno del catalizzatore ? assolutamente ininfluente.
                    Ah ecco...
                      Ah ecco...
                        Vabb? gli metti dentro un pezzo di wurstel che il diametro ? circa quello e quando giri si sente un buon odore..
                            buono a sapersi
                              Come mai sono usciti post doppi? Che palle...
                                Dave ha sbroccato tutto.................
