manutenzione yz 450 f
    ciao ragazzi
    ho comprato a gennaio una yamaha yz 450f motard del 2005 non omologata
    con la quale stò provando a girare il fine settimana molto amatorialmente in un kartrodomo per girare a basso costo, tenermi in forma e divertirmi con gli amici.
    la moto và molto bene, e non mi ha mai dato problemi
    fino ad ora ci ho fatto circa 10/12 h di utilizzo ed ho sostituito 3 volte l'olio.
    poichè al momento dell'acquisto era sprovvista di contaore, non sò quanto ha girato, e non sò il proprietario precedente che interventi ci ha fatto
    cosa mi consigliate di fare al motore prima di far danni ??
    conviene cmq far aprire la testa per vedere le condizioni del pistone??
    ho letto che è un motore meno sensibile del crf, e quindi tempi di manutenzione + lunghi, quasi raddoppiati.. qlcuno conferma??
    vorrei sapere anche dove posso trovare in rete i ricambi per qst interventi
    grazie
    il motore è solido (tocco ferro)...cambia olio e filtro olio spesso (io circa ogni 5 oreil primo e 10 il secondo) e non avrai problemi..io sapevo che il pistone è da fare verso le 30 ore..registrare il gioco valvole verso le 20...olio ce ne sta 1.1 kili...
      grazie mherlo
      il problema ? che non s? quante ore ha gi? di utilizzo
      cmq io ho letto 50/60 h il pistone....cmq grazie
        Si, il pistone del YZF tira tranquillamente le 60 ore.
        Se vuoi stare in sicurezza, ti fai un bell'ordine negli states (questo ? uno dei siti dove si compra bene http://www.yamahaoftroy.com/fiche_select.asp ), tipo albero motore completo, pistone, catena distribuzione, ecc ecc, e poi cambi tutto.
        Oppure, se vuoi un minimo di tranquillit? in pi?, fai controllare CATENA DI DISTRIBUZIONE e, poi, il pistone (vedere se ancora in tolleranza).
        L'imbiellaggio, quando usurato, si fa sentire. Quindi ORECCHIE DRITTE e se senti rumori anziche suoni, portala dal mecca.
          br1 come 6 saputo!
            grande br1, ti devo una birra
            seguir? il tuo consiglio far? controllare la catena di distribuzione ed il pistone
            anche perch? al momento suona come la nona di ludvig Van Beethoven
            mherlo la devo anche a te
              hai mai acquistato su questo sito???
                Il 5 Maggio ho fatto il mio primo ordine...671,52$... me l'hanno confermato ma LAROBBA mi deve ancora arrivare.
                Ti tengo aggiornato.
                  ok...io cmq ho il limite a max 35-40...motore preparato...sarà quello..
                    ok tienimi aggiornato...
                    ma 671,52 da sdoganare???
                    cmq stai tranquillo dall'america s? che ci vuole un bel p?
                      Originally posted by MHERLO View Post
                      ok...io cmq ho il limite a max 35-40...motore preparato...sar? quello..
                      mah io non s? nulla di questo motore....
                      cmq presto lo apr?
                        60 ore??bohhhhhhhhh
                          Originally posted by CrazyBiker View Post
                          60 ore??bohhhhhhhhh
                          cosi si legge in giro...
                          per? credo dipenda anche dall'utilizzo...
                          se 60 ? veritiero io ce ne posso fare 120 tranquillamente
                            la fava
                              la fava ? un p? usata ed al momento in bacheca, ma funziona molto bene
