ieri in gentile concessione della fiera di milano mi sono ritrovato con un paio di boccole, ottimo!
oggi ho controllato il tutto e sono dello stesso diametro dei miei perni! perfetto!
la gomma dietro oramai è a posto con quelle boccole mancano solo 5-6 mm per andare a battuta! quindi pensavo di prendermi un po di rondelle della misura giusta così da arrivare alla giusta battuta! la catena rimane allineata e anche con lo slick da 165 la gomma non mi tocca la catena! ho un po di paura per la pinza che è molto vicina ai raggi, quindi mi sa che gli darò una fresatina di qlc mm per dagli un po più di agio e tenere al sicuro i raggi!
all'anteriore invece è un po più complicato! mi sono rotto la testa per un ora a capire perchè il mozzo è diverso dai due lati! e infatti una boccola era perfetta e l'altra non andava bene! probabilmente le moto nuove hanno il perno ruota che da un lato fa da battuta e distanziale insieme! il mio perno invece ha uno sbalzo ma è cmq troppo poco perchè entra tutto nel mozzo senza fare la battuta!! :-(
devo modificare la boccola che ho per adattarla dopo di che anche li devo ricalcolarmi i distanziali!
consigli sul lavoro in generale?
le boccole ho visto che sono in alluminio/ergal quindi per fare lo spessore vanno bene delle rondelle del ferramenta giusto?
io continuo a chiamarle boccole ma sono quei due pezzi che vanno sul mozzo e si appoggiano sui cuscinetti del mozzo!
la ruota anteriore deve essere perfettamente centrata tra le forcelle giusto? csa mi capita se non è così?
