Nottolini K6....
    Nottolini K6....
    Avrei bisogno di voi...
    Ho notato che nel k6 le filettature per i nottolini alzamoto sono molto all'interno,percui si corre il rischio di far passare le forchette del cavalletto per alzarla molto vicine al forcellone con grande rischio di rigarlo .
    Soluzione per evitare questo
    Se proprio non producono dei nottolini diversi puoi mettere un po di nastro americano sul forcellone ed il gioko ? fatto....
      metti due dadi dietro al nottolino tra questo e il forcellone,problema risolto,almeno io ho fatto cosi
        Walter moto produce i nottolini che fanno al tuo caso.
        Io me li son costruiti da me con le dimensioni che volevo e,per evitare il problema, ho realizzato una superficie interna di diametro maggiore.
        Se conosci un tornitore qualunque pu? costruirteli al volo.
          Quelli di valter moto vanno bene!!
            Vero, li ho anch'io. Molto grandi e plasticosi ma evitan problemi al forcellone.
              Io ho messo quelli dalla Evotech, piu' una rondella.
              Poi sulle forchette ho messo della guaina plastica.
              Cmq va prestata attenzione perche' il rischio di rigarlo rimane.
                Ho visto i valtermoto cosiddetti "special"e fanno al mio caso,credo che li prender?.
                  Io ho quest montati ed ho rigato il forcellone.. x ora ho girtato le forchette del cavalletto ma credo che provvedero' facendomi fare dei supporti in teflon su misura o mettendo due dadi come distanziali.
                    Anche io ho messo i Valter e vanno bene-issimo
                      Piegate le forchette del cavalletto!!!!!
                      Altrimenti sfrisate il forcellone!!!!!!!!!
                        ma non potete farvi aiutare la prima volta a regolarlo bene ai lati?
                        io l'ho sistemato cos? al millimetro ed ? perfetto
                          Vanno Bene Anche Quelli Evotec....io Li Ho Montati Sono Perfetti.....
                            Occhio a non allungare troppo i nottolini, perch? il forcellone non resiste molto in quel punto...
                              http://www.gixxer.com/forums/attachm...1&d=1146530854
                              Bisogna essere registrati!!!
                              Cmq non vedo quale sia il problema... basta solo piegare all'esterno le forchette... io ho fatto cos?....
