modifica pinze anteriori k1
    Originally posted by frankikili
    [COLOR=navy]
    P.S. MA CHI ? CHE NON SI FA GLI AFFARACCI SUOI????
    sono stato io.
    Gli ho raccontato del lavoro fatto sulla mia moto dal precedente proprietario, che per l'appunto ha modificato i passaggi dell'olio e lucidato i pistoncini,lui diceva essere migliorata la situazione.
    Altri nel forum scrivevano che il problema delle pinze del 600 era che la tokiko nn riusciva a standardizzare la produzione e che quindi in condotti erano tutti diversi e andavano spesso rivisti.
    Ma se smentite....ok
      Grazio, io scherzavo. Non ? che nasce un malinteso???
      Ritornando sulle pinze prova ad aprirne una. La cosa non ? difficile, serve solo la chiave adatta. Poi mi dirai se i condotti necessitano di lavorazioni o meno.
      Anche la lucidatura dei pistoni non pu? essere fatta a mano se si vuol fare un lavoro accurato. Meglio originali che lucidati a mano
        in tornio??
          ma no tranqui...visto che c'era questa figura nell'ombra che ha generato il dubbio,mi sono esposto e ho spiegato perch? ho parlato a Cinghi della modifica delle pinze,tutto qua
            Originally posted by max750s
            in tornio??
            Io userei qualcosa di pi? specialistico tipo un lapidello ma lascia stare, fidati.
            Il mio non era un dubbio, era una battuta
              Originally posted by KEY750
              Concessionario suzuki?
              il kit originale suzu coster? una schioppettata come tutti i ricambi orginali del resto
              Sapete di qualche buon aftermarket?
                Monta le nissin (della honda 954. 929. sp, 600rr, ecc...), sono un p? da modificare, ma dopo frena da paura...
                  posso usare i dischi da 320 originali suzuki o ci devo mettere i dischi del 954?
                    Bisogna scegliere fra tre modifiche:
                    - limare le pinze, ma bisogna essere bravini con il frullino (o lo fai fare al mecca come m?), ma occhio a non limare troppo pena fare fuori gli Or
                    - rettificare i dischi (ma io sono contrario xch? si v? troppo vicino ai fori di ventilazione)
                    - montare i braking che hanno un diametro 2/3 mm + piccoli e dopo le pinze vanno s? senza modifiche...
                      ho un paio di pinze cbr 954! con 80 euro ve le portate a casa entrambe!!!
                        eccomi qua! ..son appena tornato dalle vacanze! :P
                        Allora rispondo a un po di cose..
                        non ho le pinze a 6 pistoncini..ma quelle a 4..
                        il mio problema nn ? tanto la potenza frenante..visto che se volessi aumentarla basterebbe montare una pompa radiale(il mio impianto ? originale tranne che nei tubi in treccia)..ma nel consumo!!! le pastiglie interne si consumano quasi il doppio delle esterne..specialmente quella della pinza sinistra...risultato: cambio pastiglie piu velocemente dell'olio motore!! con le penultime ci ho fatto 4000km(carbolorain sbk5) e con quelle dopo 3000 (braking, quelle color oro)...ora ho montato delle altre braking(quelle nere..ma credo che la situazione nncambi..) non vorrei avere i pistoncini che nn ritornano..o qualcosa di simile...
                        faccio un utilizzo strada-pista..
                          Si, anche secondo me hai i pistoncini che non rientrano, vai da fuchs con in mano un kit di revisione, le pinze e una mannaia (tanto per essere convincente) e vedrai che lui te le rimette a nuovo.
                            ...Spendi 50 euro e prenditi delle pinze cbr 954 o simili, su ebay le trovi. Il problema ? il solito, devi smontarle quando torni su strada....
                            perche devi smontarle, ti rompono le palle le simpatiche forze dell ordine?
                              Secondo m? era un messaggio pro-forma...... Tipo questa mattina h? preso i 300 in autostrada, ma ero in germania ovviamente
