errore c28...cos'????
    ho un 600 k4 e da ieri mi d? l'errore...sono andato da un amico e con un tester abbiamo guardato che l'errore ? il c28...qualcuno sa dirmi cos'???? di che morte devo morire??? nn fatemi spaventare per?.ok???
    dai un'occhiata a questa tabella
    c00 - no error ! use this code to correct adjust the TPS
    c14 - throttle position sensor
    c15 - engine coolant temperature sensor
    c21 - intake air temperature sensor
    c22 - atmospheric pressure sensor
    c23 - tipover sensor
    c24 - ignition signal #1
    c25 - ignition signal #2
    c26 - ignition signal #3
    c27 - ignition signal #4
    c28 - secondary throttle valve actuator
    c29 - secondary throttle position sensor
    c31 - gear position sensor
    c32 - injector signal #1
    c33 - injector signal #2
    c34 - injector signal #3
    c35 - injector signal #4
    c41 - fuel pump control system
    c42 - ignition switch signal
    c46 - exhaust control valve actuator (1000 only)
      grazie mille!!! troppo gentile!!! in effetti io...le farfalline secondarie le ho tolte per avere un pelino in più di spinta...le rimetterò!!!
