Originally posted by giuliano@
View Post
sondaggio ed opinioni rapporti 750 k7
Rispetto la tua opinione, ma la mia non consuma un abisso, non ? per niente ingestibile e, al contrario di quanto affermi, con la rapportatura pi? corta puoi utilizzare una marcia in pi? su strada, tenendo il numero di giri pi? basso.
Posso concordare sul (leggero) peggioramento nell'utilizzo autostradale, in quanto a consumi e rumorosit?... del tutto ininfluente, invece, il discorso durata, se con questo intendi affidabilit?
Anch'io ho montato -1 per pignone e +2 per corona!! cos? mi ci trovo benissimo sia in strada che in pista!! ? divertentissima e gestibile quanto prima!! Con i rapporti originali era davvero troppo lunga!! per quanto riguarda i consumi non ? cambiato praticamente niente...
Infatti ? meglio che tieni la 5?, non ? obbligatorio mettere tutte le marce.Originally posted by Docste View PostNon sono per niente d'accordo
Con -1 al pignone la moto ? giusta per utilizzo stradale e forse forse per il Mugello, ma ancora troppo lunga per la maggior parte delle piste. Girando a Rijeka, per esempio, si fatica a mettere 6? sui rettilinei
addirittura, ti trovi bene anche in strada! cos?, a primo acchitto sembrerebbe un p? corta.Originally posted by CBRMANIA View PostAnch'io ho montato -1 per pignone e +2 per corona!! cos? mi ci trovo benissimo sia in strada che in pista!! ? divertentissima e gestibile quanto prima!! Con i rapporti originali era davvero troppo lunga!! per quanto riguarda i consumi non ? cambiato praticamente niente...
la soluzione -1pignone,+1corona non l'ha provata nessuno? in questo modo l'interasse non varia quasi per niente.
a tal proposito avete notato modifiche di comportamento della moto(maneggevolezza, trazione ecc. )con le vostre modifiche?
io quando l'ho avuta su strada mi sono trovato benissimo.Originally posted by Docste View PostRispetto la tua opinione, ma la mia non consuma un abisso, non ? per niente ingestibile e, al contrario di quanto affermi, con la rapportatura pi? corta puoi utilizzare una marcia in pi? su strada, tenendo il numero di giri pi? basso.
montando terminale,PC,anticipo e filtro la moto nn solo ha recuperato coppia ai bassi,ma nn mi ha fatto neanche lontanamente pensare ad accorciare i rapporti(cosa che volevo fare a moto originale).
io per strada avrei voluto al massimo mettere +1 di corona,che sembra poco,ma fa la differenza ed ? un buon bilanciamento.
poi ogniuno fa come crede.
Sulle preferenze personale non ci metto becco. Per? una volta spinto dalla curiosit? chiesi ad un meccanico che assisteva un pilota di un certo spessore, che ropporti avesse usato per Monza, visto che era riuscito con un GSXR 750 quasi di serie (modello schierato per la Suzuki cup) a girare con tempi sotto 1.55 - risposta corona con +1 dente...!!!!
Lo so che Monza ? un circuito da manetta aperta e che sul rettilineo la velocit? max fa la differenza, per? altri piloti (con la stessa moto) che giravano con rapporti pi? corti non si sono neanche avvicinati all'1.55 (per la cronaca 1.56-1.57).
I rapporti del cambio sono come i calzini li devi sentire addosso, n? troppo stretti n? troppo larghi, insomma ? una questione personale e dipende molto dallo stile di guida.
Scusa, ma l'esempio non ? propriamente calzante (per restare in tema calziniOriginally posted by monoblocco View PostSulle preferenze personale non ci metto becco. Per? una volta spinto dalla curiosit? chiesi ad un meccanico che assisteva un pilota di un certo spessore, che ropporti avesse usato per Monza, visto che era riuscito con un GSXR 750 quasi di serie (modello schierato per la Suzuki cup) a girare con tempi sotto 1.55 - risposta corona con +1 dente...!!!!
). Monza ha determinate caratteristiche, la moto della Suzuki cup non ? esattamente "quasi di serie" e le esigenze di un pilota che gira in 55 a Monza non sono quelle del 99% degli utilizzatori dello stesso modello.... Sulla scelta del rapporto per uso agonistico, sono d'accordo che esista anche una certa componente soggettiva riferita alle preferenze del pilota, ma la scelta prende in esame soprattutto fattori oggettivi, come il regime di rotazione nel punto di massima velocit? o, al contrario, nel punto pi? lento, piuttosto che la rapportatura ideale per percorrere un determinato settore della pista, ecc. ecc...
A piedi!- Apr 2004
- 95
- 45
- 7
- Firenze
- Aprilia RSV4 2020 & Mv Agusta 910R Startfighter
motard?Originally posted by giuliano@ View Postla migliore soluzione per la pista,oppure solo +1(corona)per la strada..
in effetti un dente in meno di pignone sono 2,7 di corona in pi?,e sul 750 lo ridurrebbe ad un motard..
con un dente in meno di pignone al mugello non tiri la sesta..... a brno e misano non la metti nemmeno
e sto parlando di piste veloci non ti toboga tipo magione o adria...
su strada nei passi appenninici son pi? i tratti dove ci vorrebbe la prima che la seconda
un dente di corona praticamente non si sente la differenza... sui consumi penso cambi il giusto
Meno male, mi pareva di avere la moto rottaOriginally posted by superpicci View Postmotard?
Sono andato anche ieri a Firenzuola salendo da Imola, Castel del Rio ecc. ecc. una scappatella veloce visto il poco tempo a disposizione, e mi sono divertito un sacco con il mio -1 di pignone nonostante ho ancora qualche acciacco ed i postumi di un'operazione......
ok! quasi tutti usate -1 dente di pignone. cos? si allunga l'interasse e migliora la trazione in uscita di curva. avete per? notato minor maneggevolezza? siete dovuti intervenire sulle sospensioni, rispetto a prima, oppure le variazioni sono impercettibili? (sempre riferito ad uso pista)
grazie
Originally posted by doctort View Postok! quasi tutti usate -1 dente di pignone. cos? si allunga l'interasse e migliora la trazione in uscita di curva. avete per? notato minor maneggevolezza? siete dovuti intervenire sulle sospensioni, rispetto a prima, oppure le variazioni sono impercettibili? (sempre riferito ad uso pista)
grazie
x quanto mi riguarda le reazioni sono impercettibili... forse solo accorciando troppo l'interasse si nota un comportamento piu nervoso
