compatibilit? blocchetto accensione
    ciao ragazzi volevo sapere se il blocchetto d'accensione di un suzuki 750 k3 ? compatibile su un 1000 k4
    Se il 750 k3 ? uguale al k2, come credo che sia, allora no, non sono compatibili, perch? quello del 750 esce a 6 fili, quello del 1000 a 4; questo vuol dire che con l'opportuna modifica puoi montare quello del 750 sul 1000 e non viceversa.
    FF
      infatti è quello che voglio fare, forse mi sono spiegato male, voglio acquistare quelle del 750 e lo voglio montare sul 1000,visto che conosci cosi bene il campo sai se i colori ta i due cilindretti sono uguali cmq grazie
        se non mi ricordo male, quello del 750 sul 1000 può essere montato, ma aspettiamo risposte piu sicure
          Per montare quello del 750 sul 1000 devi prelevare il jack a 4 fili del 1000 e metterlo su quello del 750; i colori li trovi con un comunissimo tester, (li ho confrontati un paio di mesi fa, ma poi non ho ritrovato i fili perch? ho tolto il blocchetto del tutto) ti avanzeranno due fili che ovviamente dovrai isolare;occhio perch? nel cablaggio di quello del 1000 i due fili dell'interruttore frizione sono separati e vanno in un altro jack, ma se apri il blocchetto puoi tranquillamente sfilarli.
          Come mai vuoi montare quello del 750? Se ? per la chiave puoi semplicemente sostituire solo il cilindretto.
          FF
            infatti, ? solo per la chiave. quindi smonto solo il cilindretto, mi hai dato un'ottima idea, pensavo non si potesse fare
