addirittura tra una serie ed un'altra dsi gixxer cambiano gli attacchi dei cerchi?
e secondo te quelli del k4 per quale annata vanno bene? k3,k2?
grazie
Purtroppo per te no...su k6 puoi montare solo k6-7-8
Fino al k5 invece credo siano tutti uguali (addirittura sono certo che i dischi dello SRAD600 montano sul 1000k1-2-3-4) e, al limite, ci sono da mettere dei distanziali sulle pinze se è cambiato il diametro.
Fino al k5 invece credo siano tutti uguali (addirittura sono certo che i dischi dello SRAD600 montano sul 1000k1-2-3-4) e, al limite, ci sono da mettere dei distanziali sulle pinze se ? cambiato il diametro.
No frena......dice il 600.
I dischi del K8 non vanno
qundi?
i dischi del 600 k4, posso montarli solo su un altro 600 k4 o anche su altre versioni di 600, magari precedenti il k4?
intanto sto verificando se vanno bene anche sul 1000 k3/k4
qundi?
sul 1000 k3/k4 montano alla perfezione in quanto hanno anche lo stesso diametro (300mm), mentre tralasciando il diametro che ? risolvibile in altra maniera, montano comunque sui 600 dal 1997-2005, 750 dal 1996-2005*, 1000 dal 2001-2004 e addirittura hayabusa dal 1999-2007
* grazie ad Alem per la preziosa nota di rettifica
sul 1000 k3/k4 montano alla perfezione in quanto hanno anche lo stesso diametro (300mm), mentre tralasciando il diametro che ? risolvibile in altra maniera, montano comunque sui 600 dal 1997-2005, 750 dal 1996-2005, 1000 dal 2001-2004 e addirittura hayabusa dal 1999-2007
Ho fatto una piccola correzione...la SRAD nasce nel 1996 in versione 750 a carburatori
