.............la velocità del vento è inversamente proporzionale alle domande teNNiche che vengono poste.
.............la velocità del vento è direttamente proporzionale alla voglia di Ultrone di K5/6
Alla luce di questo.................GLI EVENTUALI MIEI CONSIGLI SARANNO EROGATI SOLO SE LA VELOCITà DEL VENTO SARà STATA PARI A 15 NODI O SUPERIORI
Per verificarlo andate su www.meteosurf.it e cercate lo spot più a sud (Hang Loose Beach). Se vedrete un pallino rosso avrete i consigli.
Altra soluzione potrebbe essere di mandare delle belle foto del K5/6 a Ultrone, così aumentando la sua voglia, aumenterà di conseguenza il vento !!
... in ogni caso ho messo meteosurf.it tra i preferiti e ho caricato il compressore !!! ... si sa mai !!!!
Leva il gommino e vedrai un dado da 6mm che blocca l'asta che ha un taglio per un cacciavite piatto.
Bloccando con un cacciavite l'asta allenda il dado con una chiave da 10mm
Assicurati di avere il registro del cavo frizione pi? o meno a met? corsa per gli aggiustamenti di fino.
Svita con il cacciavite l'asta e riavvitala fin tanto che va in battuta.
Torna mezzo giro dietro.
Blocca il dado sempre tenendo ferma l'asta con il cacciavite
Rimetti il coperchietto in gomma.
Regola il cavo dal registro e lascia sempre uno/due mm di gioco leva
Se ? tutto corretto e non hai fatto altri casini la frizione non slitta pi?.
Ciao e fammi sapere
Ciao Frankie, lungi dal me il volerti rompere i maroni, ma sono nelle peste come prima, nel senso che non ho trovato nessun coperchietto di gomma sul carterino copri pignone. Io ho un GSXR 1000 K5 ... sei sicuro che la mia moto ce l'ha ?? ... addirittura ho smontato del tutto il carterino copri pignone (per carterino copripignone io intendo quella parte plasticosa su cui ? attaccato il sensore di velocit?), e dietro non ci ho trovato nulla ... se non il pignone !!
il tappo di gomma e proprio dove dice frankie
sul carter di metallo ce un tappo di gomma
togli il tappo e allenta il perno frizione
sicuramente non hai registrato qualcosa...
Continuo a rimanere interdetto ... sono tornato per la 436 esima volta in garage a cercare sto tappo ... e come al solito non l'ho trovato ... allora, preoccupato pe il fatto che oltre che imbecille, potrei essere pure orbo, armato di macchina fotografica, ho fotografato il mio carter pignone ...
per cortesia , mi dite qual'è sto tappo di gomma ??? ... aiuto !!!
cavolo il tappetto non ce!!!!!
eppure l'avevo anche sullo srad
ok....smonta la leva del cambio e poi il carterino nero che hai fotografato.
dietro a quel carter ce l'asta che spinge il pacco frizione(li effettua le regolazioni)
