verniciatura mimetica; qualcuno sa come?
    ciao ragazzi stavo pensando di occuparmi l'inverno con i soliti lavoretti di routine
    ...e mi ? venuto in mente di fare un grafica per la mia moto un po fuori dagli schemi
    volevo farla in parte color mimetico
    come le camionette dell'esercito ( non sfottete con la storia del paracarro)
    qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
    grazie
    per la mia esperienza di verniciatore ccasalingo direi che potrebbe nn essere semplicissimo... oppure potresti fare il colpaccio, base uno dei verdi, poi gli altri adesivi (tipo a pezze), e poi trasparente più mai per livellare... poco sbattimenti, più costo...
      mah..se sai usare l'aerografo ti puoi anche divertire..
      parti da una base che vuoi (meglio scura) e poi schiarisci piano piano ke so prendendo delle "forme" tagliate strane in plastica/lamierino e ci vernici su un po a caso con vari colori e vedi come viene..
      sicuramente nn è semplice e ti serve parecchia lavorazione e sbattimento..ma il risultato sarebbe uno spettacolo
      altre soluzioni nn saprei ke dirti..
        Ti dico solo di trovare uno bravo, ho provato da solo a verniciare MIMETICO con le apposite vernici il fucile da soft air e stavo per fare un gran casino, non è facile per niente,visto che devi far colare la vernice in modo da creare le "pocce" di colore diverso.
        Fino a quando si tratta di farla colare Ok, ma farla colare e farla rimanere liscia e senza protuberanze è veramente qualcosa di impensabile almeno fatto da chi non ha mai utilizzato tale espediente.
        Senti una carrozzeria, ma dubito che te le facciano, credo che tu debba rivolgerti a chi, appunto, fa queste verniciature su modellini, fucili, e altro ancora
          Io credo che con opportune mascherine sia banale, ovviamente per chi sa verniciare, ovvero non ME.
            si beh banale..
            conta ke sovrapporre e mascherar ogni volta è un po uno sbatti
            inoltre pensa se chiede la mimetica uguale su entrambe le carene!
            ki gliele deve fare diventa scemo
              La mimetica non è mai simmetrica per ovvi motivi, poi io ho detto che è banale in quanto ogni passo è semplice, di certo è una gran rottura di balle...
                La mimetica non ? mai simmetrica per ovvi motivi, poi io ho detto che ? banale in quanto ogni passo ? semplice, di certo ? una gran rottura di balle...
                Anche secondo me ? banale:
                colore di fondo e 6-7 mascherine ritagliate...
                  rileggendo le sue ultime parole mi viene il dubbio che forse lui intende color mimetico il verde opaco dei furgoni e non la mimetica maculata...
                    ma il titolo del post, é mimetica... e poi il color verde opaco non é mica difficile da verniciare. Cmq parla di cammionette, quindi immagino i fuoristrada
                      si, si mmimetica maculata
                      se fosse solo verde militare sarebbe uno scherzo
                      ho trovato un po di video su you tube che fanno vedere come si fa
                      certo quelli che ho trovato lo facevano vedere su armi da soft air e superfici lisce....sulla moto con tutte quelle bombature non sarà facile
                      non esiste un solo metodo da quello che ho capito
                      ho visto un tipo che usava un ramoscello di pianta vera come mascherina lo appoggiava alla superfice che intendeva colorare e poi spruzzava; e di volta in volta spostava il ramoscello e cambiava colore
                      l'effetto non era male, ma non era quello che volevo io
                      per ottenere l'effetto desiderato molti davano un'intera mano di verde pio usano dellle mascherine;
                      semplici fogli di carta ritagliati al loro interno in diverse misure e tagli, di modo da dare la forma più consona per l' effetto maculato desiderato
                      purtroppo la superfice che andavano dipingendo era totalmente liscia
                      quindi il lavoro era più semplice
                      per noi che abbiamo una miriade di curve sulla moto il compito si fa più complicato
                      c'è il rischio che le mascherine non aderiscano bene
                      secondo voi che precauzioni devo adottare affinchè ciò non accada?
