problema suzuki gsx r 750 k4
    ieri sera ho provato a metterlo in moto collegando la centralina e il regolatore di tensione...
    la pompa ? montata esternamente ma il motore non ne ha voluto sapere...
    problema:
    1)smonto le candele e corrente non arriva...
    2)la pompa della benzina sembra non funzionare...(nuova)
    che puo essere...
    al motore sono stati eliminati dall'impianto elettrico tutti i cavi delle luci...il sensore del cavalletto ? a ponte e il sensore antiribaltamento ? dal verso che indica la frecca....
    che posso fare?
    help
    ah...sono senza cruscotto ma tutti i concessionari suzuki mi hanno detto che è possibile accenderlo anche senza...
      Originally posted by Campe View Post
      ah...sono senza cruscotto ma tutti i concessionari suzuki mi hanno detto che ? possibile accenderlo anche senza...
      e questo te lo confermo anche io, per il resto mi spiace
        c'è benzina?
          fusibili? tutti ok? provato a cambiarli?
            Originally posted by giuseppe_d View Post
            c'? benzina?
            perch? non va a diesel con aggiunta di azoto liquido???
            [quote= fusibili? tutti ok? provato a cambiarli?[/quote]
            si i fusibili sono tutti buoni e tutti nuovi...
            possono essere collegate le due cose?
            tipo se la pompa non funziona non da neppure corrente??
              se la pompa non gira non hai corrente.
              1 Hai collegato l'interruttore run/stop? (quello del blocchetto comandi di dx per capirci)
              Hai collegato la batteria al motore o solo alla centralina ed alla pompa?
              ATTENZIONE che con in ritorni di massa si fulminano le centraline!
              IL motore normalmente tramite il telaio è a massa.
                la batteria è collegata all'impianto elettrico generale del motore...oggi ho provato la pompa direttamwnte alla 12v e la pompa funziona..ho messo nel ponte dell'interruttore del cavalletto un diodo come dovrebbe essere... ma fa lo stesso problema...non riesco a capire cosa potrebbe essere...oggi ho provato anche il rele della pompa carburante...niente...tutto dunziona!!!mi sta venendo un nervoso con quel motore....che controlli potrei fare???
                HELPPPPPPPPPPPPPPPPPP
                  e possibile che sia il solenoide???
                    upppppppppppppppppp
                      ma il motorino gira?
                        si il motorino gira... :'(
                          fa il check dei corpi farfallati?
                            i corpi farfallati fanno il ceck anche se non fanno apertura e chiusura completa...penso che sia perchè non c'è il cruscotto....
                            ho eliminato il blocco chiave e qualcuno mi ha detto che dovrebbero esserci dei diodi e delle resistenze che sono scritte sul manuale di officina...
                            questa sera ci guardo bene...
                            sto diventanto matto...
                              mi sa che forse non hai ripristinato bene tutto l'impianto minimo per l'avviamento
