Originally posted by principino1984
View Post
Gas Rapido ... quale scegliere?
Alluminio? Io avevo questoOriginally posted by facssss View PostIl Domino usato pi? o meno da tutti ha il corpo in alluminio.
E' solo una pugnetta tagliarsi le guaine ed i cavi da soli, ma non ? un lavoro impossibile.
I Gas rapidi domino sono realizzati in materiale plastico resistente, possono essere acquistati senza manopole o con manopole incluse (sinistra e destra), mantenendo tutte le stesse caratteristiche.Sono adattabili su motori a 4 tempi, ma non vengono forniti di cavi o adattatori specifici.E' necessario quindi informarsi se si possa adattare alla propria moto presso un'officina.E' possibile variare la corsa dell'acceleratore, grazie al doppio foro presente sulla ghiera, si avranno pertanto 2 regolazioni differenti con da corsa 28mm per 73 gradi e 36mm per 94 gradi
Poi c'? anche quello in Alluminio, con tanto di 3 ghiere per variare la corsa ma costa sui 70-80? ed ? senza i cavi.
La pugnetta dei cavi ? noiosa mica poco! Specialmente quando devi fermare i cavi con il fermacavo piccolo (che deve entrare nei fori sul rapido o sul corpo farfallato, il rischio che si sfili, il prendere tutte le misure, lo sbattersi per avere i registri doppi (fondamentali quando si hanno i comandi a doppio cavo) per le regolazioni di fino.
Ripeto, ho montato la settimana scorsa un Accossato completo di cavi, roba di 10 minuti ed era gi? su!
pienamente d'accordo con ale, anche io ho preferito prendere tutto gi? pronto, non mi fidavo troppo di preparare cavi e chiuderli e poi io ne ho usate gi? due di ghiere, anche perch? ci sono andato gradualmente con l'accorciare la corsa .
Duecentocinquanta
- Aug 2007
- 2509
- 41
- 1
- Carrara
- Libero professionista
- Aprilia RSV 1000 Factory
montato oggi il gas rapido della domino. Il mio meccanico alla fine ha preferito adattarlo per farci stare i cavi del gas originale. Abbiamo smattato un po' insieme per adattare il cablaggio elettrico del blocchetto per l'accnesione, le mappe e il run ma alla fine sta venendo fuori un ottimo lavoro.
Sul gas rapido ho fatto montare la ghiera pi? corta perch? le altre due una era lunga quanto l'originale e l'altra sembrava addirittura pi? lunga! Lo scorrimento ? fluido, il ritorno ? molto veloce e la forza che serve per girare il gas mi sembra la stessa del gas originale, solo che ho una corsa molto pi? breve! Sono proprio contento di questo acquisto, non vedo l'ora sia sabato per provarlo al mugio!
Vi dico la verit? che ho un certo timore ora ad aprire il gas...
tutti quei cavalli in cos? poco "spazio" !!! ihihi dovr? farci per bene l'abitudine sicuramente!!!!
Marco
chi invece a montato la ghiera yamaha come si trova?
visto che accorcia e si tiene il suo gas originale?
Duecentocinquanta
- Aug 2007
- 2509
- 41
- 1
- Carrara
provato ieri al mugio, ci ho messo un pochino ad abituarmici ma alla fine ? molto comodo.
Il gas rapido montato a differenza di quanto mi era stato detto ? molto fluido, non si impunta mai, insomma.. provato in paragone a molto marchi molto pi? blasonati non si sente la differenza!!! E questo costa un terzo degli altri! Ottimo acquisto, lo rifarei sicuramente!!!
Marco
Originally posted by principino1984 View Postprovato ieri al mugio, ci ho messo un pochino ad abituarmici ma alla fine ? molto comodo.
Marco
? stato bravissimo il venditore a consiglairtelo
ovviamente perch? non ? un venditore panzuto che non sa manco cosa significi gas rapido
ma lo usa in prima persona
Grazie caro
