Help spia Fi accesa dopo sost. ammo di sterzo
    Ciao, ho messo un ammo di sterzo diverso dall'originale sul K8 1000cc ma si accende la spia.
    Mi hanno detto che ci dovrebbe essere un cavetto dedicato, ma non riesco a reperire maggiori info a riguardo..
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    devi mettere una eristenza sul connettore del controllo elettronico dell' ammortizzatore...io c'ho messo una lampadina di posizione perch? non avevo niente di meglio a portata di mano. Messa la resistenza, la spia dovrebbe spegnersi...
    Mi segno per sapere quale e da quanto ci va la resistenza!
      Grazie per la risposta desmokid!
      In effetti una resistenza per simulare il carico ce l'ho messa (12Ω), la spia si spegne ma dopo un po' di tempo, v? a riaccendersi.
        ......up!
          resistenza da 120/180 ohm da 2 meglio se 5 watt.
