HELP...problema FI suzu 100o K7
  • #1
    allora, la moto in qustione ? il gixxer 1000 K7...con scarico completo arrow, filtro, power commander III
    il problema che mi si ? presentato circa un mese fa, e poi oggi per ben 5 volte, ? lo spegnimento dellla moto , mentre sono in marcia.... si accende la luce rosssa della temperature a appare la scritta FI...
    la moto praticamente si spegne , sia in decelerazione che in marcia a regimi bassi (tipo V marcia a 3000 giri)
    ho fatto la diagnosi ponticellando e non da nessum errore al CHECH...
    alllora ho fatto la diagnostica, e non rileva nessun problema, se non quello ovviamnete dello spegnimento del I, II, III, IV cilindro...
    non so che fare, ideeee????
    a quanto punto pensava di scollegare la power commanderee vedere...che succede...
    grazie a tutti per la disponibilit?...
  • #2
    se ? sempre andata bene con la pc non vedo perch? doverla scollegare.
    • #3
      Prova a disinstellare e installare la mappa presenta
      Tra le due operazioni avviala con mappa 0
      Potrebbe essere quello il difetto
      Poi controlla che il cavetto che va al tps sia collegato bene
      Hai per caso pure il sensore cambio elettronico?
      • #4
        Ciao Sparpi... allora prover? a seguire il tuo consiglio..sperendo in bene..
        per la TPS..si abbiamo controllato ed ? collegata bene..
        no cambio elettronico...
        ilbello ? che lo fa solo a regimi bassi 3000-3500...
        ho controllato anche sensore cavallewtto, ed ? ok..
        ho controllato anche sensore antiribaltamento..ed ? ok..
        intanto grassie..ti far? sapere a breve...
        • #5
          Ascolta..a me ? successo con il modello 2001,ma mi dissero che con la 2003 l'avevano risolto.
          Mi suona strano si sia riprensentato ma potrebbe essere.
          C'era un cavetto sulla parte destra del blocco cilindri che regolava l'apertura delle farfalle e gestiva il minimo (concedimi l'approsimazione ma non sono un meccanico).
          Bene,questo cavetto aveva 2 alette interne che "agganciavano" in fase di serraggio.
          Con le vibrazioni di 20.000 km si erano leggermente "spanate"e non facevano funzionare il minimo provocando lo spegnimento in fase di rilascio della moto(infatti succedeva in scalata).
          Tieni conto che telefonai in suzuki (Monza e Lissone)dove meccanici alla buona mi dissero che probabilmente c'era da sostituire la centralina,che invece non c'entrava una sega.
          Il mio amico invece per caso senti un suo cliente raccontargli di questo problema e me lo risolse cosi,per cu lo dirai,ma alcuni problemi sono talmente rari..
          Quel cavetto mi cost? 120 euro (nel 2003) ed era della versione 2003/2004,dove appunto le "alette" erano diventate 4 ed avrebbero retto meglio le vibrazioni.
          Prima di incraniarti sull'elettronica,prova a verificare che non ci sia qualche sorpresa li..
          • #6
            mi ? capitato con il k6 , avevo montato il sensore anti ribaltamento al contrario
            • #7
              Come impenna la bagaglia? forte eh?
              • #8
                super gentilissimo, provveder? con il mio meccanico a visualizzare il cavetto...
                intanto la PCIII ? scoleggata e vediamo se nei prossimi giorni si pianta ancora...
                Davide...si impenna bene, ma mai bruta quanto la One...ma si fa molta piu strada..
                • #9
                  ...provato anche quello...ma funziona benizzzzimo....
                  • #10
                    Quindi dovevi cappottare ogni volta per accenderla?
