Oggi sono andato giu dal monte e mi sono accorto che la temperatura ? salita sempre sui 100 gradi.. ma sul monte ? freddo! Poi in pianura mi sono fermato a vedere se la temp sale oltre e i fatti col ventilatore acceso ? salita fino 114 poi ho spento.. Andandoera sempre sui 89 fino 94 gradi.. a 114 ha buttato fuori un muchio di liquido che poi ho rimesso.. Ma anche adesso a fermo con ventola accesa va sui 110.. prima non era mai salita oltre 109 a fermo.. ma ho notato che sale di piu che l' altro anno.. avevo pure sostituito il liquido.. motul motocool verde - giallo.. ho notato che a dare gas per un momento scende la temp.. puo essere il termostato o ? gia andata la guarnizione di testa?
k6 1000 riscalda troppo
Beh intanto non andarci in giro!!
non sono temperature normali.
Potrebbe essere il termostato, forse hai combinato qualcosa cambiando il liquido. Spero non sia la testa per? dai un occhio all'aspetto dell'acqua finita nella vaschetta..
da quello che mi ricordo la mia non scaldava nemmeno con 40? di esterna, ovviamente in pista e senza ventole, per la strada non saprei, ma da quello che si dice in giro le Suzuki non scaldano, quindi io farei tutti i controlli prima di arrivare alla conclusione che ? la guarnizione.
Come dice Max, dai una controllata all'acqua in che condizioni e colore ?, poi vedi accendendo la moto da fredda nel terminale se hai un po' di condensa, tipo vedi che si inumidisce il terminale ma evapora subito, oppure il colore dello scarico se ? rossastro.
ciao
Ciao
Oggi ho provato di nuovo per strada e sale fino 105.. poi parte la ventola e si abbassa fino 99.. Ma sta sempre sopra i 95... A fermo no ho piu provato... Oggi cambio liquido e smonto il termostato per provare... Si puo girare senza? Ci mettera piu a riscaldare ma dopo dovrebbe andare bene...? ? un po un casino perche sto in ferie in abruzzo con la moto.. Ho chiesto un meccanico, quello almeno smonterebbe il termostato... Ricordo che l' altro anno andava molto meglio di adesso.. vabe...
hai spurgato il circuito per bene?Originally posted by o5i View PostCiao
se hai delle bolle d'aria ? normale che scaldi parecchio
Pensavo di si.. ma non ci capisco piu niente.. avevo anche aperto la vite che sta sulla testata per fare uscire l' aria... Ha funzionato ancge abastanza bene che non ci ho fatto caso.. Solo qua giu ha cominciato a fare casini...
c'? una vite sulla pompa dell'acqua per lo spurgoOriginally posted by o5i View PostPensavo di si.. ma non ci capisco piu niente.. avevo anche aperto la vite che sta sulla testata per fare uscire l' aria... Ha funzionato ancge abastanza bene che non ci ho fatto caso.. Solo qua giu ha cominciato a fare casini...
la vite sulla testata????? quello dovrebbe essere il bulbo....
Sicuramente hai qualche bolla d'aria...
meglio che svuoti il circuito e rifai lo spurgo..quando metti il liquido nel radiatore tieni la moto inclinata dal lato cavalletto versa piano fino al raggiungimento dell'orlo del tappo radiatore , dopo metti il liquido nella vaschetta accendi portala in temperatura (meglio se camminando) , dopo freddata controlla il livello nel radiatore
Appena ho finito.. Avevo smontato il termostato, poi ho provato nella pentola se funziona e infatti si ? aperto.. poi ci ho messo il paraflu rosso che va fino 125 gradi.. Adesso mi sembra che rafredda meglio e sopratutto non butta fuori.. A stare fermo con la ventola accesa resta a 108.. Ma non cala.. ? possibile che il radiatore ? pien di merda perche ho beccato la piogga alteoieri? Almeno dietro ? un macello.. Il liquido che ho tirato fuori ? bello chiaro...
Finalmente ho risolto.. ho smontato il termostato e pulito tutto, ho sciaquato anche il radiatore al interno.. Ora va perfettamente.. In cita sta sui 95, sulla statale 74.. Ho provato anche a tirarla in 6 ma non butta fuori o si riscalda per qui credo sia solo il termostato... !!!!! Ma come ? possibile che apre a bolire in pentola e quando ? montato sulla moto no?
