ciao a tutti;qualcuno sa dirmi con sicurezza se dei cerchi marvic che erano montati su un gsxr 1000 k2 siano perfettamente intercambiabili con un gsxr 1000 k5/k6?dischi freno compresi?grazie
compatibilta cerchi 1000 k2 con 1000 k6
che io sappia no...
1000 k2 ha i dischi da 320
1000 k5 ha dischi da 310 (bastano 2 distanziali sulle pinze per questo)
se ricordo bene i perni sono differenti...so che sono compatibili k1-k2 e k3-k4...k5-k6 dovrebbero essere diversi.
i dischi anteriori dal 2005 in poi sono diversi
per quel che riguarda i cerchi, l'ant va senza modifiche e per il posteriore devi mettere una rondella da 5mm lato portacorona
grazie mille...ma alla fine ho trovato un posteriore marvic proprio x la mia...quindi non devo neanche diventare matto a modificare....poi dovr? trovare un anteriore...li poi vi chiedo con che altri modelli di suzuki sono perfettamente compatibili..anche 600 e 750...grazie
da quello che so io il cerchio posteriore del k9 1000 ? pi? stretto di 5mm rispetto al k6 1000....per quello che riguarda l'anteriore invece dici che quello dei k2 3 4 sono perfettamente compatibile con il k5/k6? bastasolo sostituire i dischi freno? visto che sono da 320.... i fori sono gli stessi?grazie
i cerchi del 1000 k4 sono identici a quelli del 1000 k2...solo che i dischi anteriori sono da 300 anzich? 320 come il k2...ma gli attacchi sono uguali. in tanti mettono sul k4 i dischi del k2 facendo 2 semplici distanziali per le pinze.
quindi se io trovassi dei cerchi di un k4 con i suoi dischida 320 monterebbero perfettamente sul mio k6 1000?ovviamente facendo i distanziali x le pinze visto chei miei dischi sono da 310...
cerchi k1-k2 --> dischi 320Originally posted by the King View Postquindi se io trovassi dei cerchi di un k4 con i suoi dischida 320 monterebbero perfettamente sul mio k6 1000?ovviamente facendo i distanziali x le pinze visto chei miei dischi sono da 310...
cerchi k3-k4 --> dischi 300
cerchi k5-k6 --> dischi 310
Dovresti trovare i cerchi del k1-k2 se vuoi i dischi da 320, anche di un 600 o 750 (sono uguali)...non ho mai provato a montarli e non so dirti per certo se sono compatibili al 100%...penso di si cmq, a rigor di logica.
Come ho sempre fatto e continuo a fare anche adesso sul k9.Originally posted by Centa87 View Posti cerchi del 1000 k4 sono identici a quelli del 1000 k2...solo che i dischi anteriori sono da 300 anzich? 320 come il k2...ma gli attacchi sono uguali. in tanti mettono sul k4 i dischi del k2 facendo 2 semplici distanziali per le pinze.
Il cerchio ? di un Tl1000s e i Discacciati sono da 320mm.
Gli spessori per le pinze sono da 10mm di spessore ma con le m4 per essere perfetti ci vorrebbero 2mm in pi? che adesso ho trovato grazie a 4 rondelle provvisorie. Se dopo i primi test tutto va bene me li faccio rifare in rettifica.
