Problema in fase di rilascio gas
    Ciao, ho un problema con la mia GSX 600 F, in fase di rilascio gas sento provenire dalla moto un rumore di ingranaggi in attrito simile ad un CLANK CLANK. Appena riprendo il gas in mano il rumore scompare. Inoltre la moto, pur avendo il livello dell'olio al livello adeguato (cio? compreso fra i segni di massimo e minimo), ogni volta che viene accesa "svuota" il carter dell'olio, nel senso che a moto accesa ? come se l'olio fosse sparito. Qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare dov'? il problema?
    Ciao x la 2a cosa l'oblo' si svuota xke' l'olio va in circolo.
      che dall'obl? sparisca quando la moto ? accesa ? normale...sarebbe Anormale il contrario.
      In merito al rumore....sei sicuro non sia la catena? di solito mollando il gas perde la tensione dovuta alla trasmissione e se non ? tesa il giusto potrebbe risultare rumorosa...
        Allora come ti hanno detto che "sparisca" l'olio ? normale!
        Quando accendi il motore l'olio va in giro, poi quando ti fermi e spengi tutto si ri raccoglie nella coppa dell'olio!
        Quindi questo tutto ok!
        Per il rumore potrebbe essere o la catena di trasmissione oppure i tendi catena della catena di distribuzione!
        Prima di tutto controlla se la catena di trasmissione ? tesa al punto giusto e facci sapere
          Grazie, scusate la mia ignoranza come controllo se la catena ? tesa al punto giusto?
            metti la moto sul cavalletto e nel punto centrale controlli il gioco verticale.
            Pi? o meno dovresti avere un'escursione di 20-30 mm...chiaramente lo devi fare sul ramo inferiore
              elementare uozzon
                se vai su internet youtube ci sono vari video di Motociclimo ,dove ti fanno vedere tutto cio' di cui hai bisogno
                http://https://www.youtube.com/watch?v=oTHk9UHv2Gc
                  ascolta attentamente ciao
                    Grazie a tutti, il video ? stato istruttivo Dihart. Comunque la catena sembra tesa al punto giusto. Il rumore permane, settimana prossima passo dal mio meccanico di fiducia. Spero sia una cosa da poco.
