non riesco a trovare un settaggio perfetto della forka.......il posteriore regolato da manuale con sag sig sug :d e roba varia ? perfetto sia in pista che in strada,la forcella la tengo tuttora con setting suzuki
ho provato ad indurire i freni idraulici poco alla volta e scrivendo tutto ma ad ogni modifica tornavo indietro
ora ? da un mese che ho il setting sulla forca del manuale,ma a volte in pista o in piega decente stradale mi sembra come se la forca galleggia,non ballerina, una sensazione di molleggio fastidiosa
voi come la avete regolata? grassie :d
forcella 1000k5
Re: forcella 1000k5
Non chiedermelo, ancora non son riuscito a settarla per bene per utilizzo in strada, mentre in pista il disequilibrio si sente meno ma a fondo corsa non ? frenata un kaxxo idraulicamente...Originally posted by cregnon riesco a trovare un settaggio perfetto della forka.......il posteriore regolato da manuale con sag sig sug :d e roba varia ? perfetto sia in pista che in strada,la forcella la tengo tuttora con setting suzuki
Guarda emi la dovresti provare, non c'? verso di fare le curve piano senxa una fastidiosa sensazione di instabilit?...Originally posted by emiliusio vi consiglio di regolare bene la molla.....
e cercare semmai dopo di trovare un compromesso con l'idraulica.....
per quato possibile fare con la forcella originale.......
che prob. ? un vero cesso...... :d :d
... in pista va MOOOOOOOOOLTO meglio ma sempre in percorrenza c'? qualcosa di strano, tende a stare davvero a galleggiare un p?...
Quando ci sei per fare per bene il SAG???Originally posted by emiliustu per ora sei un fermone.... :d :dOriginally posted by Marko_La mia e' standard e va bene sia in strada che in pista!
quindi non fai testo..... :d :d
Scherzo ?....
Miki sono sicuro che se regoli per bene la molla...
la cosa migliora sensibilmente.......
perfetto MIKI ? la sensazione che volevo descrivereOriginally posted by MiKiFFGuarda emi la dovresti provare, non c'? verso di fare le curve piano senxa una fastidiosa sensazione di instabilit?...Originally posted by emiliusio vi consiglio di regolare bene la molla.....
chi mi ha fatto lo static sag e il sag rider mi ha detto che per lui quella forca ? troppo dura di molla,ma pesando io 120kg gli ho detto di lasciar stare, non ? che aveva ragione? dietro da originale mi pompava un casino, dopo il suo intervento ? perfetta
mi ha dato 2giri di molla e regolato di fino l"idraulica e l"ammortizzatore lavora da show...... voi la smollereste la molla? e poi in pista quando si frena? dai mettiamo a posto ste forche di pippa :d :d
Guarda io peso la met? di te e sento ancora di pi? il problema...Originally posted by cregperfetto MIKI ? la sensazione che volevo descrivereOriginally posted by MiKiFFGuarda emi la dovresti provare, non c'? verso di fare le curve piano senxa una fastidiosa sensazione di instabilit?...Originally posted by emiliusio vi consiglio di regolare bene la molla.....
... ma non si risolve smollando l'idraulica...
... su strada quasi arrivo a fondo corsa anche con precarico maggiore dell'originale!!!
in genere le forcelle originali escono poco precaricate....Originally posted by cregperfetto MIKI ? la sensazione che volevo descrivereOriginally posted by MiKiFFGuarda emi la dovresti provare, non c'? verso di fare le curve piano senxa una fastidiosa sensazione di instabilit?...Originally posted by emiliusio vi consiglio di regolare bene la molla.....
ma sul k5 non so.....
Inoltre secondo me basta cambiare olio....di solito quello di serie fa schifo....che gi? l'idraulica migliora molto....
Io come gi? detto partirei dal sag...e poi proverei....
non ? detto che l'ondeggiamento derivi dal davanti....
ma ? possibile che ad innescarlo sia il posteriore.......
Sono dell'opinione che consigli sul setup di una moto via web sono quasi impossibili da dare. Si fa fatica in pista sulla propria moto figuriamoci da dietro un monitor sulla moto di un altro senza con cos? pochi elementi.
Fatta questa premessa, concordo con il buon Emilius e dico che prima di mettersi a giocare con l'idraulica conviene fare il sag statico regolando le molle ed eventualmente cambiandole se non adatte. Bisogna tener presente che la regolazione di base delle moto in genere ? fatta considerando un pilota(anoressico :d ) del peso di 75kg e quindi Creg regolati di conseguenza
Una volta trovato il giusto sag, allora si passa alle regolazioni idrauliche.
Poi ognuno ha il suo stile di guida e si cuce la moto addosso in modo che essa gli trasmetta la migliore confidenza possibile.
Faccio un'ultima considerazione. Una moto con un buon setup da pista su strada non si tiene. Dubitate di chi afferma il contrario :d
[OT] scusate se non ci sono OT :d
