Informazioni su cambio terminale k5
    Volevo sapere dopo aver levato il terminale originale comprensivo di valvola dove li metto i fili che rimangano a penzoloni e quale filo devo tagliare nella centralina
    Ti faccio una foto quanto prima!!!
    I fili io li ho tolti proprio...
    :d
      :d
      Anchio voglio toglierli ma come
        Con tutti i k5 che c'e sul forum nessuno apparte Miki lo sa
          Re: Informazioni su cambio terminale k5
          Per ovviare al problema dei fili che penzolano, devi togliere direttamente il motorino che aziona la valvola. E' semplicissimo basta togliere due viti e staccare il contatto elettrico, il motorino viene via (lascia pure tutto attaccato, cio? motorino, fili , valvola e terminale) cos? sfili tutto in fretta e quando li rimonterai, non dovrai impazzire per mettere in fase la valvola. Non dimenticare poi di tagliare il filo che si trova sul connettore sx (non ricordo il colore del filo dovrei smontare il codino e guardare) della centralina altrimenti il criscotto segnaler? l'anomalia FI
          Io ho fatto cos? ed ? la soluzione migliore
              Tanto per curiosit? - Ma sul 1000 MatBlack la Yoshimura ha il catalizzatore ? Il DB-Killer si toglie o ? finto per bellezza ?
                fotooooooooooo
                  Marko,
                  leva anche l'attuatore della valvola stacando il connettore ed asportanto i cavi.
                  Stacca il filo sulla centralina nero marrone connettore grigio.
                  Le foto non servono, basta dare una occhiata per individuare quello da fare.
                    Lo scarico Yoshi non ha il catalizzatore ed il Db-Killer si smonta. Non so com'? stata omologata senza il catalizzatore
                      Avendo acquistato lo yoshi a parte, vorrei conoscere da chi lo ha avuto con la moto, se sul libretto di circolazione vi ? qualche riferimento alla omologazione del terminale yoshi.
                      Megli sarebbe dare una occhiata sulla documentazione fornita con la moto , ai concessionari, per poter effettuare la immatricolazione.
                        Non dovrebbero esserci pi? i dati di omologazione dello scarico originale sui libretti.
                          Allora il problema ? risolto?
                            Ho trovato questo
                            http://www.giannelli.com/oggetti/2099_Suzuki%201000%2005%20per%20NS%20(rimozione%20 valvola).pdf
