Semimanubri Yamaha r1 2016
    Introduco questo post per ricevere qualche consiglio e "raggruppare" i vari pareri: vorrei allargare i semimanubri della mia R1, so di qualcuno che, rimuovendo le viti di fermo, ha utilizzato gli originali.
    Consigli? qualche prodotto aftermarket?
    si esatto....in questo modo puoi allargarli...ma non alzare e abbassare...poi di prodotti after ce ne sono diversi, dipende da quali sono le tue esigenze
      Turbomax li hai allargati? Mi pare, se la memoria non mi tradisce, che l'abbia fatto anche Stradivari: vorrei sapere nel caso se dopo averli aperti possono sbattere da qualche parte oppure no. A me l'inclinazione sta bene, vorrei solo allargarli.
        un mio compare di merende ha messo gli extreme component del trofeo, li tiene apertissimi e non tocca
          Se non metti un fine corsa secondo me tocca la leva freno...prova a mandare in battuta lo sterzo e ti rendi conto di quanto poco spazio hai gi? cos?.Vorrei provare pure io...
            Esatto io ho provato ad aprirli e tocca la leva del freno nel cruscotto cosa poco saggia visto il costo...... allora appena posso compro la pompa brembo 19x20 cosi dovrei aver risolto il problema
              Ricordo bene che qualcuno qui del forum aveva scritto di aver aperto i semimanubri originali di circa mezzo centimetro, e di averne tratto tra l'altro ampio giovamento. Mi sembra strano in effetti che quel mezzo cm possa essere cos? influente nella guida, ma a quanto pare lo ?. In effetti, pi? o meno tutti si lamentano dell'eccessiva chiusura dei semimanubri...
                Si migliora tantissimo la moto ma purtroppo tocca nel cruscotto
                  C'e' chi mette dei finecorsa sul canotto...pero' si riduce la corsa dello sterzo,magari in strada nelle manovre diventa scomoda con sterzo ridotto...sarebbe da provare...io mi trovo bene come posizione pero' magari un po pi? aperti diventa pi?' maneggevole...
                    si...ovviamente dipende da quanto li apri....devi provare, girare lo sterzo e vedere come va. Ovvio che ognuno ha poi dei parametri personali, per meglio dire una guida diversa con le relative impostazioni
                      non risolvi il problema cambiando la pompa...io ho una 19*18 ed ? lo stesso...ci vogliono i semi e si risolve tutto
                        A me pare sia stato Stradivari, che avesse rimosso le viti di fermo ed allargato gli originali. La prossima settimana devo portare la moto a montare i pompanti Bitubo, provo ad allargare i semimanubri verificando che non vadano a urtare
                          si anche lui...fai una prova approfittando che devi fare questo montaggio
                            Estratto della prova della nuova R1 e R1M su Superbike Italia
                              Ok perfetto ma la pompa dove la mettiamo??
