Collettori aftermarket R6 06~07
    Ciao ragazzi!
    Premesso che sto ancora raccogliendo informazioni e non sono dei vostri, ma il problema è questo: da tempo sto cercando di capire se qualcuno realizza dei collettori aftermarket da poter sostituire agli originali, in maniera da eliminare quella sottospecie di catalizzatore a forma di bara che sta nel puntale della moto. Stiamo parlando della nuova R6 per interci.
    Molti produttori di scarichi hanno a catalogo dei collettori, ma sono adatti solamente ai loro terminali (come è giusto che sia).
    Io invece sto cercando dei collettori che abbiano le stesse dimensioni degli originali in maniera da poterci lasciare, volendo, il terminale originale!
    So che exan li produrrà tra un pò, ma conoscendo la velocità con cui lavora e la mole di scarichi che deve fare..., campa cavallo che l'erba cresce!
    Quindi chiedo a voi se esiste una soluzione già presente sul mercato oppure sono da far realizzare artigianalmente...
    eddaje ragazzi!!!!
    chi sa, parli !!!
      non ci sono attualmente aftermarket,devi modificare artigianalmente il finale.
      io ho comprato i leovince da un team,poi quando inizia il 2in 1(che e' scomponibile) l'ho modificato e ci ho attaccato il terminale originale.un domani se voglio montare il terminale racing basta che aquisto solamente il 2in 1.
      premetto che di 2in 1 ci sono 3 tipi,quello migliore per modificare e' quello prima serie da trofeo,che faceva uscire il terminale piu' in alto.in piu' devi trovare qualcuno che lavora e salda il titanio.
        fai prima che compri il completo!!!
          mhh.... mi informer? !!!
          grazie mille!!!
            e dove sta il divertimento ?!?!
              fare saldare 2 tubi di differente diametro e fare quindi un adattatore al terminale? o ancora meglio prendere un tubo piuttosto spesso e farlo tornire in modo da poter entrare sia nei collettori sia nel terminale originale? in alternativa al tubo potresti prenderti direttamente un tondo pieno, lo lavori come vuoi!!!
                Ho maturato la decisione !
                se la moto arriverà, posterò le foto del lavoro... che credo sarà semplice ma efficace !
                grazie a tutti per i consigli !!!!
                  dipende quanto spendi.un completo ti chiedono piu' di mille euro...........io non gli ho dato nemmeno un quarto.
