Tagliandi - R6 - Quanto spendete?
    Quanto spendete per fare il tagliando dei 10000 km con l'R6?
    35 euro di olio (Motul 300V Factory Line)
    filtro me lo regala il mio meccanico
    stop
      ...io ho speso i soldi dei vari liquidi, il lavoro me lo sono fatto io...
        Quindi se è fuori garanzie dite che conviene cambiare l'olio e basta?
        La famosa registrazione valvole ecc... niente?
          Il gioco delle valvole si regola a 40000 km, a 10000 devi sostituire l'olio, il liquido refrigerante si cambia ogni 3 anni, il liquido dei freni ogni 2, devi pulire il filtro aria e controllare la sincronizzazione dei carburatori/corpi farfallati...ah dimenticavo, le candele vanno pulite e ripristinata la distanza degli elettrodi secondo specifica
            io penso che pochissimi meccanici seguono quanto riportato sul programma di manutenzione...
              Originally posted by Tex79 View Post
              Il controllare la sincronizzazione dei carburatori/corpi farfallati...
              Ecco, vedi, questo gi? mi sembra pi? complicato....
                Ecco, vedi, questo già mi sembra più complicato....
                ...io l'ho fatto...per farlo mi sono costruito un vaquometro differenziale, ma ti posso dire che a 10000 km è un intervento che si può pure tralasciare...
                  Sono a 20000....
                    beh...allora una sincronizzatina ci vorrebbe...
                      a limite al mecca fai fare solo questo...gli altri interventi sono abbastanza facili, basta seguire quanto riportato sul manuale di servizio che trovi su e-mule...ovviamente ti serve un minimo di attrezzatura (chiavi a bussola e inglesi), una dinamometrica se c'è è meglio...
                        a limite al mecca fai fare solo questo...gli altri interventi sono abbastanza facili, basta seguire quanto riportato sul manuale di servizio che trovi su e-mule...ovviamente ti serve un minimo di attrezzatura (chiavi a bussola e inglesi), una dinamometrica se c'? ? meglio...
                        Il manuale ce l'ho gi?
                        Grazie per le dritte!
