Mi hanno detto che la sola differenza st? nei dischi, cambia il diametro o gli attacchi?
Cerchi R1 2002/2003 su 2004/2005
infatti, tuttavia la modifica ? possibile, devi montare il cerchio del modello 2004 con i dischi dell'r6 o fz6 sempre da 298mm, poi per? devi creare degli spessori per spostare in dentro (verso l'interno del cerchio) le pinze di circa 1 cm, io ho dovuto fare lo stesso lavoro avendo montato la forca anteriore dell'r1 2002-2003 sulla mia fz6Originally posted by salsero View PostI dischi del 2003 sono da 298mm quelli del 2004 sono da 320mm e sono diversi anche di attacco al cerchio, ciao...................
oppure prendi i dischi da 320mm per le vecchie R1, io ho montato i brembo flottanti 320mm sui miei cerchi della '98 e la forcella della 2004 con le pinze radiali!
