Chi ha la PC III su R1 '05???
    Originally posted by desmoKid View Post
    Ma voi la PCIII l' avete montata lasciando lavorare la lambda?
    Siccome se ne sentono di tutti i colori, volevo inserirmi nel discorso per sapere anche altre campane...
    Sulla mia moto ho scarico completo, con lambda ancora in funzione, filtro e cornice aperta e centralina originale.
    La lambada nelle R1 04,05,06 mi pare che non ci sia,? euro,anzi era euro 2
    Cmq se hai la 07.08 controlla nel manuale della pc 3 per sapere il da farsi!
    Ciao!
      Originally posted by asso View Post
      ammazza che diagnosi a volte mi meraviglio di me stesso
      riporta i valori di Co come da origine e cambia le candele, il resto verr? da se, la power commander non ha la capacit? di modificare i valori della centralina ma li pu? solo aumentare quando e se serve, non pu? diminuirli
      Falsissimo ... la variazione rispetto alle calibrazioni originali sui valori di iniezione pu? essere positiva o negativa ... puoi dimagrire anche rispetto all'originale !!!!!
        Originally posted by buzzy84 View Post
        Falsissimo ... la variazione rispetto alle calibrazioni originali sui valori di iniezione può essere positiva o negativa ... puoi dimagrire anche rispetto all'originale !!!!!
        Certo,questo perchè la pc3 lavora in serie quindi i dati che vengono inviati dalla centralina originale vengono poi rielaborati e corretti in base alla mappa che inseriamo,dalla stessa pc 3
          Sveglia, stiamo parlando dei valori del Co...
            c' è nessun' altro che la monta? come vi trovate?
              l' avete smontato tutti?
                allora 'sto CO va riportato ai valori originali o non ? necessario?
                  I valori di CO modificabili dalla strumentazione identificano i cilindri: C1 cilindro 1 C2 cilindro 2 , ecc.
                  La variazione di tali valori ? limitato il minimo, oltre i 2000 rpm non hanno pi? alcun effetto e la moto andr? sempre uguale. Vale per tutte le Yamaha ad iniezione.
                  Solamente sulle centraline YEC (Yamaha Racing) per le R1 04-06 le funzioni C1, C2, ecc. assumono un significato diverso, ma ? un'altra storia.
                  Le variazioni (limiti -126 e +128) tramite i valori CO originali hanno un'effetto limitatissimo.
                  Per variare un punto di carburazione occorre cambiare di circa 10 punti i numeri.
                  Significa che 4 punti di variazione sono ininfluenti in tutto e per tutto
                  Se si aumentano o si diminuiscono i valori di CO al minimo , tali variazioni rimarranno attive anche con una Pc3 montata.
                  Se si nota, ? raro trovare variazioni della mappa Pc3 al minimo, proprio per non interferire mai con tali regolazioni
                  Il Pc3 pu? comunque variare in pi? o in meno sovrapponendosi alle regolazioni del CO originale, ovviamente non avrebbe alcun senso.
                  Solo le candele della R1 02-03 sono all'iridium (e non costano poco!) , Yamaha dal 2004 le ha rimesse "tradizionali"
                  Mettere all'Iridium sulla R1 04-06 migliorer? la combustione ma nulla di percepibile sulla carta, n? nella guida, specialmente con motori originali (non elaborati). Ovviamente la durata della candela ? superiore, ma visto il costo, ognuno far? i propri conti.
                  Sonda Lambda originale:
                  Dipende dal modello/anno di moto.
                  Sulle R6 06-07, sulle R1 07-08 la si pu? semplicemente scollegare. Sulle R6 2008 occorre un controller lambda (emulatore).
                  Sulle Ducati S2R 1000 c'? la possibilit? di scollegarla (si accende per? la spia errore) oppure di lasciarla collegata.
                  1) Lasciandola collegata, sar? fondamentale che la mappa Pc3 NON ABBIA correzioni nell'area di closed loop (0-5500 rpm, 0-20% farfalla).
                  Se si altera la mappa da 0-5500rpm , 0-20% farfalla la centralina originale modificher? la mappa su TUTTO l'arco di utilizzo facendo calare le prestazioni generali della moto.
                  2) Scollegando la lambda si potr? controllare tulla la mappa al 100% , ma la spia errore rimarr? accesa.
                  Su ogni altro modello di moto le necessit? sono differenti, per ogni modello/anno ? sempre fornita (parlo almeno da Dynojet) un'indicazione precisa sul da farsi circa la sonda lambda. Purtroppo non sempre il rivenditore ricorda/riporta, nel caso ? bene fare domande specifiche e precise.
                  Tornando a Vypera77:
                  Occorre verificare che la mappa si aquella corretta per la configurazione della moto, con la mappa corretta la R1 04-06 ha solo da migliorare
                  vv
                    Originally posted by Vipera77 View Post
                    grazie mille asso....
                    appena riporto i valori del CO normali provo la moto e ti faccio sapere....
                    per quanto riguarda le candele che durata hanno pi? o meno quelle originali? e queste Ngk al platino?
                    Scusate se mi intrometto nella discussione e vado leggermente OT , ma quali sono i valori di CO normali, perche' praticamente mi sono stati cambiati quando ho montato scarichi Termignoni, scatalizzatore , e filtro BMC. Ora me li ritrovo tutti a 4, la moto mi sembra perfetta a livello di grassa o magra e va che e' una bomba, pero' mi piacerebbe sapere sti valori anche per provare se ce differenza, grazie
                      Grazie gixxo, molto esauriente
                      Se non piove sabato sono a franciacorta e finalmente provo per bene questa pc3
                        non vorrei sbagliare ma mi pare che i valori originali fossero a 3.
                          CHEF appena riesci a provare fai un bel sunto...
                          prox settimana rimonto moto anche io e monto pc3...
                            vv
                            grande gixxo!!!
                            meglio di un manuale!!
                            Appena avr? perplessit? o dubbi mi rivolger? a te...
                              allora passiamo la palla a gixxo che e' stato molto esauriente prima , cmq grazie!
                              Nel contempo faccio un'altra domanda, come dovrei avere questa regolazione di Co avendo scarico , scatalazziatore e filtro Bmc?
                                ma allora nessuno con questi CO originali!!
