YEC...riepiloghiamo
    Originally posted by xsandrox View Post
    Beh dai, direi che la sezione Yamaha e Suzuki sono quasi gemellate! Corro di qu? e di l?... a proposito, mi si passi una battuata off-topic sul K7: mi aspettavo una moto goffa e con tanto motore... e mi sono ritrovato una moto agilissima che non cammina una fava!
    Cmq ci sto lavorando... dovrebbe avere un problemino di facile risoluzione perch? ? stata parecchio ferma (pompa benzina intasata)... e se con quel telaio e quell'agilit? ci metto pure un motore che va a 4 cilindri, mi sa che l'R1 me la scorder? in fretta!
    io arrivando dal cibierrino hypermollato mi son ritrovato una moto un po goffa ma parecchio stabile(almeno per il momento) ma con un gran motore
      Originally posted by aBBusivo View Post
      AIUTO!
      Ho la r6(07)e funziona tutto tranne la sellezione di mappa. mi spiego: con il pin isolato o con il pin a massa legge la stessa mappa. Carico una mappa con il pin a massa e una diversa con il pin isolato e poi lego sempre l'ultima caricata. da me il pin 29 era collegato con il pin 16 tramite il filo (Lg). l'ho tagliato e ho provato a mettere a massa prima il pin 16 e poi il pin 29 - il risultato non cambia. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
      la mappa che legge ? la stessa...ma cambiano i valori di partenza che comunque non vdi xch? sono sempre a "0"
        Mikk suggeriscimi un pò qualche valore da mettere nella Mappa2, così tanto per vedere se funziona il cablaggio dell'interruttore che ho fatto.
        Una mappatura anche del menga, basta che mi accorgo che cambia da quella buona sul canale Mappa1.
          Per fare una prova al volo e vedere se funzia il tuo selettore mappe, basta ke imposti la mappa 1 con tutti i valori a 0 e la mappa 2 con tutti i valori a 8. Cos? te ne accorgi subito se va il tasto oppure no.
          Ciau
            hai un PM
              mikk...una curiosità in cazzeggio...
              la strumentazione della r1 07-08 anche yeccata legge la velocità...bene, se io monto la strumentazione r1 07-08 sulla mia (sempre che sia possibile), e poi yecco...riesco a vedere il tachimetro?
                Originally posted by Mitoz! View Post
                mikk...una curiosit? in cazzeggio...
                la strumentazione della r1 07-08 anche yeccata legge la velocit?...bene, se io monto la strumentazione r1 07-08 sulla mia (sempre che sia possibile), e poi yecco...riesco a vedere il tachimetro?
                peppo sta provando anke questa variante.....
                posso dire x certo ke sulla peppoyec x r6 2006-2007 (quasi sicuramente anke sulla 2008/2009 ma questa non l'ho provata) la strumentazione legge tutti i parametri come se ci fosse la centralina originale, fari, abbaglianti, ventole radiatore, frecce, km ecc ecc.....
                l'unico problema e' ke non riesci a programmare la centralina, ovvero il programma yec dice sempre ke la centralina che stai cercando di programmare e' sbagliata!!
                appena rientra dalle ferie lo kiamo e vediamo se si riesce a risolvere anche questa cosa.
                  era per sapere, perch? questo inverno volevo yeccare...e visto che voglio prendere il radiatore della 08 gi? che c'ero prendevo anche la strumentazione della 08...
                    era per sapere, perchè questo inverno volevo yeccare...e visto che voglio prendere il radiatore della 08 già che c'ero prendevo anche la strumentazione della 08...
                    x il radiatore penso ke non ci siano problemi, si dovrebbe riuscire a montare con qualche modifica.....
                    x la centralina invece credo ke i problemi ci siano, ho visto nella tua descrizione ke hai un r1 2006, e non penso siano compatibili con le centraline della 2007/2008!!
                    sono sicuro ke la centralina r1 2004/2006 peppizzata o yec la puoi regolare tramite strumentazione, cioe' puoi impostare i vari valori della mappa dal cruscotto e non ti serve software e cavetto programmazione, mentre dal 2007 in poi serve il cavetto e software yec per poter programmare le centraline.
                    xo' e' meglio se senti peppo e ti fai spiegare tutto da lui......
                      Sulla compatibilit? delle strumentazioni da 06 a 07 non ne sono sicuro..
                      per la 04-06 Peppo ha gi? fatto la versione YEC con conta KM ma non l'ha ancora testata....
                        mi sembra di aver letto da qualche parte che la strumentazione si poteva montare...credo
                        bho vabb?...aspetto Peppo che mi mette il tachimetro sulla mia strumentazione allora v?
                          Ciau
                          E cosa mi devo aspettare? Esplode un cilindro?
                            Ma no ke nn esplode nulla!
                            La standard a zero ? molto magra, e l'altra ? parekkio grassa!
                            Tutto qui.....
                              Tutto qui.....
                              Esatto...pi? che altro ti succhia 17 litri di benzina in 60 secondi!!!
                                Hehe.....
                                puoi anke solo aumentare il freno motore su una mappa e sull'altra lo lasci a zero.
                                Ciao
