Filo segnale dei giri su R1: qual'??
    Ho un dubbio sul filo da cui prelevare il segnale dei giri-motore da mettere sul TC.
    Ci dovrebbero essere 2 fili, uno per la velocit? e uno per i giri, che vanno dalla centralina al cruscotto.
    Io ne ho identificato solo uno, giallo-nero, ma non vorrei che i segnali di velocit? e giri siano miscelati su un unico filo...
    Chi sa qual'?? JetPiPPa?
    Nel dubbio puoi collegarti al "segnale" di una bobina che ? un'ottima fonte .
      ..non hai il manuale d'officina???...
        ....................... ..non l'ho trovato sul mio manuale...
          Si ma c'? un solo filo che va dalla centralina al cruscotto, mentre sul Suzuki erano 2, uno per il tachimetro della velocit? e l'odometro, e l'altro giusto per il contagiri.
            Grazie andry, era l'opzione prevista nel caso non trovavo il filo diretto.
            In questo caso levami un dubbio: il segnale ? in sincrono con l'albero motore? Ovvero: ad ogni impulso alla candela corrisponde un giro dell'albero motore? (fa caldo e pensare troppo ? difficile...)
              ..ultrone forse ho trovato...sul manuale della trumentazione aim.. ma non riesco a caricarlo sul forum.. il file.doc... se lo zippo mi dice che ? troppo grande...
              ..se mi mandi in privato la una casella di posta ti spedisco li file..dove individua i pin del connettore della strumentazione ..tra cui quello dei giri motore.....
              ..se ti puo' essere utile...
                ka0s@freemail.it
                Datti na mossa!
                  ka0s@freemail.it
                  Datti na mossa!
                  ..si ma tu non ti spaventare per il dominio.....
                    ..mi sembra di capire che sia il filo che va al pin 8A...
                      Nel documento ci sono i piedini dei connettori Amphenol dell'AIM MXL! :spank:
                        ....ingegn?.....porti pazienza...
                          Il segnale giri motore ? sul filo giallo-nero che va dalla ECU alla strumentazione, oppure filo grigio che arriva da sensore alla ECU
                            Grazie, alla fine ho fatto come dice Andry e l'ho preso da una candela, anche se ? un segnale a ? frequenza.
                            A breve report di R1 con il TC...
                              Grazie, alla fine ho fatto come dice Andry e l'ho preso da una candela, anche se è un segnale a ½ frequenza.
                              ma il TC quello bello...!!! last version!!!
