in pratica tagli il tubo e lo interponi tra i due spezzoni di tubo rimasti... ma per come la vedo io recuperi ben poco...
temperatura acqua altissima...
il liquido rosso che tu dici seconod me ? il motocool della motul...Originally posted by Masterace View PostIo l'ho provato con il liquido sempre motul rosso non serve a na m.....
vengono venduti come liquidi dai miracoli facili ma non sono altro che buoni refrigeranti e non danno problemi con guarnizioni...
se si vuole temperature pu basse (su R1 ? d'obbligo) bisogna aumentare la massa radiante!
Si,magari un po' pi? lungo per?Originally posted by MimmoR1'07 View PostTi riferisci a questo?
http://cgi.ebay.it/Dissipatori-di-ca...d=p3286.c0.m14
Come e dove andrebbero montati questi dissipatori? Quanti ne servono?
Infatti ma unico problema ? se veramente posso levare le ventole (anche nelle piste corte) in modo da mettere il radiatore aggiuntivo, se no rimetto solo peso.Originally posted by Sarac1nesca View Postil liquido rosso che tu dici seconod me ? il motocool della motul...
Io ho appena finito di mettere il mocool........provare non costa nulla.
Flaconcino da 1/2 litro 10?.
Molti suggerivano di metterne 150 ml, ma visto che alcuni non hanno notato cambiamenti ne ho messo un p? di pi?, sperando di non aver fatto una cazzata ( circa 170 ml ).
L'unica cosa strana ? che aspirando una certa quantit? di liquido dal radiatore ( un comunissimo bicchiere di plastica ? appunto 170 ml ) nel riversare il mocool, all'interno del radiatore non ? andata la stessa quantit?, ma circa una 40 di ml in meno. Comunque il mocool che ? risultato in eccesso l'ho versato nella vaschetta di recupero ( sicuramente quando domani accender? la moto, la quantit? che oggi era in eccesso nel radiatore, sicuramente la ripescher? dalla vaschetta dopo che si sar? tolta quel p? di aria che si ? creata all'interno del radiatore ( non trovo altra spiegazione al fatto che non sia entrata la stessa quantit? tolta ).
io ho provato l'mcool in questi giorni!
non ci credevo ma su strada funziona benissimo!
con il caldo torrido di questi giorni giravo con 72-73 gradi! rispetto ai soliti 78-79..
sabato sono stato a adria dove giravo con temperature di circa 88-90gradi!
soddisfatto! io cos? sono apposto!
sul mio collega su srad (molto pi? caldo dell'r1) il risultato ? stato limitato a 2-3 gradi in meno, ma cmq in pista non ha avuto problemi di surriscaldamento.
noi abbiamo levato tutto il liquido radiatore e sostituito con una miscela di:
acqua distillata 85%
liquido antigelo-protettivo 10%
MCool 5%
quanto ai dissipatori purtroppo sulla baia sono molto piccoli! sono da motocross con diametro 17 o 19 (anche da minimoto con diametro 10) ce ne vorrebbero almeno 2-3..
Provata domenica mattina.................v? benissimo. Solo all'inizio ho notato che sputava un p? di liquido dal tubo di sfiato sotto la carena, ma poi si ? stabilizzato tutto.Originally posted by fiver View Postallora come ? andata? l'hai accesa e..?? temperature?
La temperatura effettivamente ? scesa. Ovvio che nel traffico cittadino arrivava a 106? e poi partivano le ventole, ma appena fuori la temperatura scendeva vertiginosamente per poi stabilizzarsi sugli 80/81?, anche a velocit? da limite cittadino ( 50/60 km/h )
Ma in questo periodo ? normale che la temperatura d'esercizio sia cos? alta?
Questo ? il primo anno che utilizzo la moto anche in estate..........solitamente la uso da settembre a giugno
in pista ero a francia corta,la pista era trafficatissima,se puo influire nel mio problema,ho scoperto che mi hanno montato la vantola rovescia,cioe,al posto di aspirare l aria, la soffiava contro il radiatore"direttamente dal motore ke era stracaldo"e il tappo del radiatore era da 1,5 bar al posto di 1,1.la mia moto e originale r6 2003 con scarico termignoni e filtro dell aria.la uso solo in pista..help...help..
Ma chi ? il meccanico che ha fatto il lavoro?Originally posted by ale127 View Postin pista ero a francia corta,la pista era trafficatissima,se puo influire nel mio problema,ho scoperto che mi hanno montato la vantola rovescia,cioe,al posto di aspirare l aria, la soffiava contro il radiatore"direttamente dal motore ke era stracaldo"e il tappo del radiatore era da 1,5 bar al posto di 1,1.la mia moto e originale r6 2003 con scarico termignoni e filtro dell aria.la uso solo in pista..help...help..
