Montati cornetti ad altezza variabile su r1 04
    Bel lavoro, facci sapere subito come vanno i test
      Originally posted by asso View Post
      non credo, io metto i cornetti ad altezza variabile e un flauto con 4 iniettori a doccia supplementari a monte dei cornetti
      Interessante.... i cornetti li prendi da una 08-09 o li fai ex novo?
        Complimenti !!!
        Non ho capito bene però come fai ad azionarli... c'è un tirante attaccato alla farfalla secondaria ???
          adesso devo uscire, pi? tardi vi risponder?.
            Ma non è che il regime di apertura della farfalla secondaria dipende da vari fattori tra cui la marcia?
            Sicuro che quello che hai verificato in folle si verifichi poi nelle altre marce?
              in pista li ho provati ad ottobre,ma erano collegati al comando del gas,sempre con un certo ritardo in modo che si alzassero completamente nell'ultimo quarto di apertura dell'accelleratore.
              non si ? dimostrato un buon sistema perch? era comunque facile dare pi? gas del necessario e farli alzare prima.
              subito dopo ho provato la configurazione attuale e adesso si avverte una erogazione diversa,anche in strada.
              knee,la risposta ? s?,ho femato un cavetto sul perno del motorino,che poi entra in una guaina,che a sua volta entra nell'airbox. nella foto precedente si vede la guaina nera che sfila accanto al traversino dell'airbox...comunque metto anche questa.
              abezze,in teoria in folle l'apertura si dovrebbe manifestare pi? velocemente di quando la moto ? in marcia sotto carico, ma in ogni caso dalla prima alla sesta l'apertura completa dovrebbe essere circa a 10000 g\min,quindi a seconda della marcia utilizzata, dovrebbe darmi il tempo necessario per esprimere il meglio in configurazione lunga...e poi come faccio a verificarlo in marcia.. ci vorrebbe il banco.
              l'mportante e dargli il ritardo necessario in modo che quando la valvola comincia ad aprirsi, i cornetti stiano fermi.
              prima di questi utilizzavo quelli fissi tutti lunghi,e la moto aveva una erogazione pi? corposa,la stessa che avverto ora con questo accrocchio,con l'unica differenza che prima gli ultimi giri sembrava che ad un tratto qualcuno ti prendesse per un braccio,mentre ora tira fino in fondo.
                ...che cattivo ragazzaccio...COMPLIMENTI...
                  Originally posted by 5valvole View Post
                  abezze,in teoria in folle l'apertura si dovrebbe manifestare più velocemente di quando la moto è in marcia sotto carico, ma in ogni caso dalla prima alla sesta l'apertura completa dovrebbe essere circa a 10000 g\min,quindi a seconda della marcia utilizzata, dovrebbe darmi il tempo necessario per esprimere il meglio in configurazione lunga...e poi come faccio a verificarlo in marcia.. ci vorrebbe il banco.
                  Perché, sul cavalletto le marce non entrano?
                    Complimenti...
                    ma le valvole secondarie sono bloccate aperte..??
                      Originally posted by ciairo View Post
                      Perch?, sul cavalletto le marce non entrano?
                      si.....ma c'? la fai girare t? sul cavaletto post. a 10000g\min...?
                        Perch? no? Certo con un cavalletto affidabile e la moto perfettamente in piano non c'? alcun problema
                          Originally posted by mikk View Post
                          Complimenti...
                          si,anche perch? cos? funziona meglio, e poi ossevando ho preso ispirazione propio dal tuo corpo farfallato, che grazie a quel sistema ha eliminato la fila di valvole a farfalla secondaria.
                          cosi l'unico incoveniente ? che da fermo per sentire come sale il motore finch? la temperatura non ? intorno ai 75? spalancando tutto ha un lieve ammanco,che ripeto poi sparisce alla temp. d'esercizio ottimale.
                          in movimento non ci si accorge di niente anche perch? alla moto comincio a chiedere dai 75? in poi.
                            veramente un ottimo lavoro, sono convinto che a vederelo sembra semplice ma a farlo sar? sicuramente complicato. proprio per questo motivo, consigli di farlo o la resa non ? pari allo sbattimento?
                              Ma hai la YEC..??
                              sui modelli con l'acceleratore elettronico le valvole a farfalla si aprono con un progessione che decide la centralina in funzione di un sacco di cose...un pò come fanno le tue valvole secondarie...
                              mentre quando metti la YEC questa progressione si avvicina molto a quello dell'acceleratore quasi fossero collegate...
                                Ma hai la YEC..??
                                sui modelli con l'acceleratore elettronico le valvole a farfalla si aprono con un progessione che decide la centralina in funzione di un sacco di cose...un p? come fanno le tue valvole secondarie...
                                no mikk,niente yec,la centralina ? originale,quindi il movimento lo decide lei in funzione di marcia inserita,giri...ecc..
                                in pratica,se st? andando in 3 a 5000 giri e spalanco finch? non sono intorno ai 9000\10000 giri rimangono lunghi e poi tutto insieme alzano.
