erreunisti...dite la verita'...
    vi piacerebbe un'allestimento del genere...
    e un po della robetta che ha su...
    e tutti i prezzi...
    5FL-R045Q-70
    Set candele (R0045Q-10)
    ? 151.82
    5VY-11181-70
    Guarnizione testa 0.30 mm
    ? 61.73
    5VY-12171-71
    Albero a camme 1 - tempo di apertura e alzata modificati NUOVO
    ? 528.86
    5VY-12181-71
    Albero a camme 2 - tempo di apertura e alzata modificati NUOVO
    ? 528.86
    5VY-A2110-70
    Set molle valvola - per camme ad alzata maggiorata
    ? 196.86
    5VY-A4460-70
    Set cornetti aspirazione
    ? 812.48
    5VY-A4890-70
    Set coperchi ais
    ? 50.05
    5VY-A6330-71
    Molla frizione - molle pi? dure e leve pi? lunghe NUOVO
    ? 66.73
    5VY-81450-70
    Alternatore
    ? 492.16
    5VY-F2590-71
    Impianto elettrico
    ? 221.89
    5FL-83976-70
    Interruttore avviamento
    ? 36.70
    5VY-8591A-71
    Centralina - modificato per le specifiche 2005 NUOVO
    ? 528.86
    5VY-28197-05
    Manuale del kit R1 2005 - comprende CD-ROM NUOVO
    ? 15.02
    *Pan-European recommended retail price excluding VAT
    5VY-MAINT-80
    Set revisione NUOVO
    ? 383.72
    5VY-M1112-70
    Attrezzo per sedi valvole
    ? 922.59
    5VY-11181-80
    Guarnizione testa 0.35mm
    ? 61.73
    5VY-11351-70
    Guarnizione testa 0.10mm
    ? 43.38
    5VY-11351-80
    Guarnizione testa 0.15mm
    ? 43.38
    5VY-A2100-70
    Valvole - per aumentare il rapporto di compressione
    ? 578.08
    5VY-12171-81
    Albero a camme 1 NUOVO
    ? 528.86
    5VY-12181-81
    Albero a camme 2 NUOVO
    ? 528.86
    5VY-13906-70
    Regolatore pressione benzina - con maggior pressione NUOVO
    ? 158.49
    5VY-A1631-70
    Pistoni NUOVO
    ? 1855.19
    5VY-A4600-70
    Set scarico NUOVO
    ? 1860.00
    5VY-A2460-70
    Set radiatore grande
    ? 2252.25
    5VY-A240A-70
    Set radiatore inferiore
    ? 1067.73
    5VY-A6110-70
    Set frizione anti saltellamento
    ? 867.53
    5VY-28116-70
    Attrezzo per frizione anti saltellamento - rondella dado pignone
    ? 50.05
    5VY-16371-71
    Mozzetto frizione NUOVO
    ? 50.05
    5VY-A7400-70
    Set trasmissione NUOVO
    ? 2777.78
    4XV-17460-75
    Pignone 15T - per catena 520
    ? 38.37
    4XV-17460-76
    Pignone 16T - per catena 520
    ? 38.37
    4XV-17460-77
    Pignone 17T - per catena 520
    ? 38.37
    5VY-17463-70
    Dado pignone
    ? 21.69
    5SL-F259F-70
    Set asta cambio elettronico - adattatore per cablaggio kit
    ? 178.51
    5VY-F4350-71
    Indicatore di cambiata NUOVO
    ? 50.05
    5VY-EG001-70
    Motore di ricambio NUOVO
    ? 5152.82
    5VY-F37L0-2D
    Acquisizione dati 2D NUOVO
    ? 1721.72
    5VY-F37T0-2D
    Trasmettitore optional
    ? 93.43
    5VY-F37A0-2D
    Con sensore lambda - step 2
    ? 750.75
    5VY-F37M0-2D
    Con unit? memoria - step 3
    ? 984.32
    5VY-F37S0-2D
    Con sensore sospensione e freno - step 4
    ? 984.32
    5VY-F37G0-2D
    Con sensore GPS - step 5
    ? 799.13
    5VY-C117G-70
    Set protezione telaio
    ? 86.75
    5VY-C1707-70
    Set serbatoio recupero olio
    ? 98.43
    5SL-C2239-70
    Set regolazione altezza posteriore
    ? 178.51
    5VY-C3141-70
    Set molla forcella (9.0N/mm)
    ? 121.79
    5VY-C3141-80
    Set molla forcella (9.5N/mm)
    ? 121.79
    5VY-22222-70
    Molla titanio ammortizzatore (88.2N/mm) - per ammortizzatore standard NUOVO
    ? 528.86
    5VY-22212-70
    Molla ammortizzatore (88.2N/mm)
    ? 75.08
    5VY-C6300-71
    Comando gas - corsa corta NUOVO
    ? 492.16
    5VY-26302-71
    Cavi comando gas
    ? 40.04
    5FL-26243-71
    Tubo guida comando gas
    ? 93.43
    5VY-C8350-70
    Set per cavalletto anteriore - supporto carena e strumentazione
    ? 368.70
    5VY-25100-70
    Set ruota anteriore di ricambio - con cuscinetto e distanziale NUOVO
    ? 363.70
    5VY-25300-70
    Set ruota posteriore di ricambio - con cuscinetto, distanziale e tenditore catena NUOVO
    ? 418.75
    5VY-C2110-70
    Set forcellone - pi? lungo dello standard NUOVO
    ? 3436.77
    5VY-C2110-80
    Set forcellone (specifiche endurance) - pi? lungo dello standard con sistema di sgancio rapido NUOVO
    ? 3436.77
    5VY-C4110-70
    Serbatoio benzina 24L NUOVO
    ? 2836.17
    4XV-25441-70
    Corona posteriore 41T
    ? 34.45
    4XV-25442-70
    Corona posteriore 42T
    ? 34.45
    4XV-25443-70
    Corona posteriore 43T
    ? 34.45
    4XV-25444-70
    Corona posteriore 44T
    ? 34.45
    4XV-25445-70
    Corona posteriore 45T
    ? 34.45
    4XV-25446-70
    Corona posteriore 46T
    ? 34.45
    4XV-25447-70
    Corona posteriore 47T
    ? 34.45
    posso solo dire che con 'sti prezzi....
    SI SONO BEVUTI IL CERVELLO !!!!
    sta roba si trova tutta in giro ...a meno della met?... almeno quella che serve davvero....
    ci?
      iuuuuuuhhhhhhh
      Two*stroka pi? che un moderatore sei un istigatore ,quanta bella roba !!!!!
        I prezzi sono stranissimi!!!
        Le ruote non costano un tubo ad esempio...
        ... e questo:
        ? 178.51
        ABEZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
        ps: graxie two!!!
          Hai dimenticato di mettere il totale..
            Siamo nel paese dei balocchi (...o e' quanto costani sti balocchi)
            Cypryenne
              il kit totale viene 45.000 se non erro...e cmq diviso in 3 step,il primo e' da 7.000
                [quote="TWO*stroka
                il kit totale viene 45.000...
                Praticamente un tozzo di pane!
                  [quote=Cokay][quote="TWO*stroka
                  Praticamente un tozzo di pane! [/quote]
                  per qualcuno si...
                    Ah beh se sono solo 45.000 vado subito a comprarlo........tze.......che barboni che siete.
                    cmq..... VORREI TUTTO .... chi si associa per la rapina alla banca?
                    Ciauuu, PB
                      Cosa vuoi che sia solo 2 o 3 pezzi per prepararla
                        Bah.... la colorazione non mi fa impazzire per? finalmente si vede un Rosso vero!!!
