R1 '03....quanto si apre il gas?
    L'altra sera stavo facendo i controlli da strumentazione e ho notato che con manetta del gas a riposo il valore indicato ? 6, ruotando completamente il comando arriva a 88. Ma 88 non ? poco? Forse dovrei fare controllare l'allineamento dei corpi farfallati??
    Credo che il valore sia in scala da 1 a 100 e che se il valore di tutto aperto si avvicina a 100 vuol dire che apre meglio...o no????
    Valore di che????
    Dove li hai letti sti valori????
      Ste ma hai letto il manuale di officina?? di solito c'? indicato il valore di default; per es. sulla mia (a carburatori) c'? il valore per il sensore dei corpi farfallati da leggere sul contagiri
        Allora, quel numero indica l'angolo di apertura delle farfalle ed ? definito da una valore minimo e da un valore massimo. Il range totale ? da 0 a 125. Ad accelleratore completamente chiuso il valore deve essere compreso tra 15 e 17 mentre ad accelleratore completamente aperto deve essere tra 97 e 100.
        Ho verificato sulla mia ed i valori sono 16 al minimo e 96 al max.
        Fai controllare l'apertura delle farfalle
          Originally posted by Foglio
          Valore di che????
          Zitto tu!!!! e vieni in pista l'anno prox che te lo spiego!!!!
            Valore di che????
            Se qualcuno mi passa a prendere con un carrello o un furgone, vengo volentieri...
              Grazie Norris....effettivamente 88 mi sembrava un po' basso...e soprattutto...la moto ha perso scatto ultimamente!
              Foglio...scarica il manuale di officina per R1 '02/'03 , c'? una sequenza da seguire per accedere alla verifica dei vari sensori sulla moto!
              Il mauale ? un file PDF da circa 16 Mb se non ricordo male...il mio ? in inglese...ma si trova anche in italiano!
              Merd...ste Jap che si sregolano tra un tagliando e l'altro!
                Manuale da officina in italiano R1 2002/03
                  Figurati amico
                  Comunque da 88 a 97-100 sono appena un millimetro di accelleratore e il che non ti cambier? niente.
                  Il fatto che la moto ha perso scatto (la mia l'ha fatto il giorno dopo l'acquisto) dipende da 2 fattori principali:
                  1: La valvola exup che non riesce ad aprirsi correttamente o per prigrizia del motorino di comando o per errata regolazione dei giochi dei cavi di comando. Quando non funziona correttamente si crea un enorme buco di erogazione tra i 5000 e i 9000 e sembra che la moto vada fino al fuori giri senza sentire la botta di potenza.
                  Verifica dalla diagnostica codice 53 il range di apertura della valvola che deve essere 15-20 il minimo e 115-126 il max....verifica anche se in apertura e chiusura il motore fatica ad aprire e chiudere
                  2: Corpi farfallati disallineati e vanno al pi? presto regolati pena una bella perdita di potenza e cattiva erogazione.
                  Dal check della centralina non puoi vedere il disallineamento dei corpi ma solamente l'angolo di apertura
                  Ciao
                    Grazie, siete dei tesori!!!!
                      thx.
                        bello sto topic..sia per il manuale che ha dato neeko,sia per le risposte che son state date
                        sarebbe da postare su tecnica anche!
                          Sar? idiota io ma il link per il manuale in italiano mi da solo l'homepage di Altervista...
                          Che devo fare?
                            Vale anche per me!
                              Originally posted by maledetto
                              Vale anche per me!
                              fai salva oggetto con nome..
