Cambio pignone
    Cambio pignone
    Ragazzi siccome dovrei cambiare il pignone alla mia R1, vorrei sapere il passo originale della catena e il numero dei denti. Inoltre se cambiassi il pignone, la velocit? letta sul display subisce variazioni? Nel senso che non ? quella effettiva? Grasssie.
    Il passo originale lo sa già il negoziante quando gli richiedi il passo suo
    La velocità subisce una variazione in positivo di circa il 7% se non mi sbaglio
      passo 535 originale
        Ok x il passo. Quindi la velocit? subisce un aumento rispetto alla reale andatura.
          Si...il sensore calcola la velocit? del pignone e un pignone pi? piccolo ci mette meno tempo a fare un giro
            Come ti hanno già detto gli altri varia... ma dipende da quanti denti togli, 1 o 2...
            comunque qui puoi sbizzarrirti e tirare le tue conclusioni:
            Motorcycle speed and sprocket calculator with bike database for gearing, sprockets, tires and chains of over 1900 bikes. Request yours to be added as well.
            inserisci marca - modello - cilindrata/anno e tipo di gomma
              passo catena r1
              Originally posted by pompone999 View Post
              passo 535 originale
              Ciao, ti sbagli! Il passo catena originale e' 530 ed i rapporti di serie sono 17/45, quindi se vuoi cambiare il pignone devi mettere un 16 denti( sempre naturalmente passo 530).
                hai ragione
                ho controllato meglio sulla scatola della mia appena cambiata ed è 530
                  Originally posted by pelison View Post
                  Come ti hanno gi? detto gli altri varia... ma dipende da quanti denti togli, 1 o 2...
                  Wow questa cosa ? una figata.....
                    Ok grazie ragazzi quindi il passo della catena ? 530. Un pignone da 16 denti mi risolve un p? il problema della poca accelerazione?
                      pignone -1
                      Provalo il pignone -1, ti sembrera' tutta un'altra moto in accellerazione e poi ti troverai a sfruttare molto piu' al 6^ marcia, la velocita' massima rimarra' invariata anche se il tachimetro ti segnera' di piu' e la raggiungerai ad un numero di giri superiore( circa 400 giri). Il pignone -1 e' tutta una goduria!!!!!!!!!!
                        Cambia Tutto Pignone corona e catena e monta passo 520
                        Rapporto 16/46 cio? pignone 16 e corona 46 pignone logicamente acciaio
                        catena ergal
                        200 ? prendi tutto. ne guadagni molto gi? di peso levi via molto
                        Poi se vuoi invece monta solo il pignone 16 passo 530 15?
                          Si x ora l'idea ? quella di prendere un pignone anche perch? la trasmissione originale ? ancora nuova. Quando sar? da cambiare monter? un kit 520. Approposito a quanti km si sostituisce la trasmissione?
                            non c'è un chilometraggio fisso
                            molto dipende dalla manutenzione perciò da quanto spesso pulisci e ingrassi
                            verifica spesso che le maglie della catena non siano grippate e che i denti della corona non siano "appuntiti"
                              La catena la pulisco e la ingrasso ogni 2 uscite, x cui ogni 15 giorni x cui non dovrei avere problemi imminenti.
