Originally posted by bosco_RR
View Post
Gomme per R1
Duecentocinquanta
- Jul 2007
- 3486
- 46
- 0
- Firenze
- Imprenditore Pellaio
- Due yamaha r1 da corsa
Si si parlo di intagliate naturalmente. Anche io preferisco le metz, per? ? anche una questione di abitudine. Le Pirelli mi hanno dato ottime sensazioni, non ho approfondito perch? non uso quelle, ma ho avuto gli stessi rusultati, come tempi, che con le Metz la prima volta che li provavo.
Duecentocinquanta
- Jul 2007
- 3486
- 46
- 0
- Firenze
Mai avuti serpeggiamenti. L'ho usato anche per una gara intera nel Ghiselli ed ? andato alla grande. Penso cge fra k1 e k2 non cambi carcassa ma solo mescola, per cui stesse identiche sensazioni, solo che con il k1 osi di pi? almeno i primi 6 giri.Originally posted by chef View Postk1 anteriore? Ma ti trovi bene? io ho sempre sentito dire che il k1 anteriore ha una carcassa troppo morbida e serpeggia in staccata
buono a spersiOriginally posted by Gabryamar1 View PostMai avuti serpeggiamenti. L'ho usato anche per una gara intera nel Ghiselli ed ? andato alla grande. Penso cge fra k1 e k2 non cambi carcassa ma solo mescola, per cui stesse identiche sensazioni, solo che con il k1 osi di pi? almeno i primi 6 giri.
ma dopo i 6 giri decadono e hanno le prestazioni del k2 o sono peggio?
le k0 e le k1 oltre ad un altra mescola hanno anche una carcassa sensibilmente diverse dal k2
metzeler dichiara quanto segue a misano nel trofeo...quindi si parla di amatori che di gas glie ne danno
ma sempre amatori....? tutto diciamo verso il basso apposta
k0 8 giri
k1 16 giri
k2 32 giri
metzeler dice che ,se fai pochi cicli di riscaldamento,c ? ancora un altro 30/40% in + ,quindi se per esempio estremo con una k0 ti spari 8 giri di fila e poi ti fermi....quella gomma ha ancora modo di farne almeno altri 3 tirati
sono i cicli termici che ti "chiavano" con le mescole PI/ME,prima che il consumo naturale
Duecentocinquanta
- Jul 2007
- 3486
- 46
- 0
- Firenze
Si forse iniziano a decadere anche prima le k0. Dopo 6 giri si sente gi? tanta differenza. Non sapevo che l'ant k1 e k2 avessero carcasse diverse. Comunque ad esempio nel Metz l'anno scorso al muggio dopo 8 giri con k1 post ho iniziato a chiudere il gas (infatti un sec in pi? a giro). C'? da dire che per? quando le metz partono ti avvisano e lo senti. A Misano invece con k0 ho tenuto bene fino alla fine, a Valle con k0 dopo 5 giri iniziavo a chiudere.
Originally posted by bosco_RR View Postle k0 e le k1 oltre ad un altra mescola hanno anche una carcassa sensibilmente diverse dal k2
k0 8 giri
k1 16 giri
k2 32 giri
Dunlop senza nemmeno pensarci un attimo !!! Pirelli e Metzeler non sono male, ma da qando le metti nuove al secondo turno decadono in maniera spaventosa. Le Dunlop le usi fino alle tele senza grossi decadimenti. L'anteriore di GP e GP Racer ? quasi uguale. Perfetto, tiene in curva e scende in piega in un lampo. Sul posteriore c'? molta differenza poich? la carcassa del GP Racer ? molto pi? morbida della GP. E' pur vero che i problemi legati alla carcassa li senti dopo un certo ritmo, insomma al Mugello ho parlato con ragazzi che giravano in 2.05 e nemmeno se ne accorgevano, andando sotto quei tempi si avverte un fastidiosissimo ondeggiamento quando dai gas in uscita di curva. Inutile dire che abbiamo provato 1000 setting e s'? solo attenuato.
Ti consiglio le GP poich? a fronte di una spesa maggiore durano molto di pi?. Alla fine te le ripaghi col tempo. Unico problema sono le mescole. Se vai fuori temperatura tendono a strappare. Diciamo che all'anteriore la 6704 o 6813 va quasi sempre bene, mentre al posteriore sotto ai 40?C di asfalto conviene la 7704 o 7813 mentre oltre quella temperatura ? meglio la 7614.
Concludo dicendo che al Mugello, per esempio, tra GP e GP Racer c'? circa 1 sec. al giro di differenza a parit? di mezzo e pilota
