pulizia bmc?
    pulizia bmc?
    vorrei dargli una bella pulita dai topi...come si fa??
    ? un bmc stradale su r6 2002
    O hai il kit apposito o gli dai una leggera soffiata (dal dentro verso il fuori) col compressore...
    ... non dovresti avere dentro troppi troiai facendo solo pista...
      ah ok l'olio nn devo rimetterlo?
      con questa modifica e le candele nuove che ho messo oggi la mia moto sara una bomba!
        allora vediamo....mhhh...
        - Prendi una bacinella con dell'acido....(cloridrico solforico o altro)
        - metti il tuo bel BMC dentro la bacinella per un giorno
        Toglierai cos? tutte le impurit?........
          cominciano gia i sabotaggi per rijeka??ricorda che ti faccio un culo cosi!
            Originally posted by Peips
            cominciano gia i sabotaggi per rijeka??ricorda che ti faccio un c**o cosi!
            Beh visto che se non sbaglio l'ultima volta hai girato in 40.......
            penso proprio di si........
            Ma vender? cara la pelle.....quindi non cantar vittoria prima del tempo
              dunque...metti due dita di solvente (meglio del kit...altrimenti acquaragia...) in una bacinella, e rotolaci il filtro ben benone: cerca di far passare il solvente dall'interno all'esterno (percorso contrario a quello che fa l'aria, sempre!), poi infilalo sotto l'acqua bollente (fai fare anche all'acqua lo stesso percorso, mi raccomando).
              Bella asciugatina, con compressore o phon, sempre da dentro a fuori!
              Quindi, se ne hai, un po' d'olio...ma mooolto poco: troppo olio e sei fatto!!!( l'anno scorso, in spagna, troppo olio mi ? costato due candele all'iridio: 60 eurozzi!!!)
              Se non hai l'olio per filtri lavabili...ripassa un po' d'acquaragia (che unge...) e via cos?!
              E la prossima volta, a Rekkia, giri sotto l'1.38
                Allora vado a pulirlo ank'io!!!
                  Ma che state dicendo......acido compressore phono!
                  Siete matti lo rovinate1
                    ...con l'acido solforico o cloridrico togli propio tutto ...anche le mani
                      dai uno serio che nn mi fa fare porcherie no?
                        Io prima lo soffio sempre dal lato opposto all'aria, poi lo metto ammollo in acqua con detersivo (roba poco aggressiva), cercando prima di togliere il "grosso" facendo seguire all'acqua il percorso opposto, poi lo sciacquo ben bene, lo lascio asciugare con calma all'aria o con un DEBOLE getto d'aria calda (leggihon a 1 metro), poi lo spruzzi POCO di olio (io lo spruzzo da piuttosto distante, per caduta, sporcando tutto il circostante :P) e via... come nuovo
                        Mi raccomando lascialo asciugare!
                          peips...ascolta me e McRae e vai tranquillo...
