Regolazione ingresso benzina r1 2004
    ciao ragazzi avendo istallato terminali e decatalizzatore volevo sapere come si fa dal quandro strumenti del r1 2004 ad aumentare l ingresso benzina per togliere un pelo il vuoto sotto i 7 mla giri..so che dal quadro si possono fare molte di queste cose....
    Si pu? regolare il CO dal cruscotto ma credimi non serve a nulla.
    Non ho sotto mano il manuale ma mi pare che devi tener premuto il select poi giri la chiave e dopo 5 secondi puoi entrare in diagnostica.
      sicuro che nn serve a nulla? qualcosa credo che far?...cmq alla moto non succede nulla se ho cambiato terminali e y decatalizzata senza poi tarare nulla? in teroia la centralina originale nn dovrebbe auo tararsi fino al 10% sulle modifiche?
        Sono valori che incidono di pochissimo e (forse) fino ai 3000 rpm
        Cmq tieni premuto reset e select poi gira il quadro; dopo 5 secondi circa ti appare "diag" e se premi ancora select appare "CO"
        Per entrare in uno dei due men? tieni premuto reset e select insieme e confermi, dentro al men? CO ci sono i valori per i 4 cilindri (i miei sono tutti a "3").
        Ma vedrai che non cambia nulla.
        Io ho skatalizzatore e filtro K&N ormai da circa 20.000 km e nessun problema; ogni tanto monto due terminali originali svuotati per fare baccano ma la moto va circa uguale.
        Per fare qualcosa che si sente davvero serve un completo e una yec
          ancora?
          eppure mi sembra ti sia stato spiegato a dovere
          senza yec o yeccata o aggiuntive il range aria /benzina non lo cambi
          tramite il settaggio CO cambi dai 0 ai 3000 giri...e non serve ad un emerita fava ai fini rendimento
          prendere per buoni poi i valori CO di una 2004-06 con U-kat dopo avergli tolto la Y....rag?...ma dove li vedete sti film?
          lo sapete che valori lambda/CO da quella moto da originale?fino a 4,5%!!!
          ne vogliamo ancora parlare?
          la devi usare una centralina che sia in grado(a tua scelta)
          l originale non pu?
          pregi e "difetti" della yec te li abbiamo mensionati
          idem per le aggiuntive
