ipotizzo che si sia fulminata la "lampadina" del freno posteriore..come si cambia..quanto costa ..per r1 2004
lampada freno posteriore
ma dovrebbe essere a led... ce l'aveva gi? la 2002-3 (diverso, va beh). che si fulminino tutti i led la vedo dura, magari ? questione di impianto/fili/interruttore...
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 10787
- 51
- 25
- c/o Circuito Tazio Nuvolari
- Yamaha R1 05 SuperMirafiori
si si ? a led..led/lampadina per dire insomma..ma nel caso in cui fossero bruciati..come si fa ad aprire il fanale.. o perlo meno si apre..sembra prefabbricato cio? non ci sono viti..i fusibile sembrano tutto ok..nel caso il led quanto costa...
esatto...e?a led e si dovrebbe accendere con interruttore ant e post...Originally posted by davide78r View Postin teoria dovrebbe accendersi sia col freno anteriore che con quello posteriore giusto..non va con entrambi...
se si accende solo con l ant dipende dal registro che hai sulla pedana del freno post
diversamente ? bruciato...lo devi sostituire...
che sappia io ? pressofuso...ed il solo led non ? in vendita...quindi nadaOriginally posted by davide78r View Postsi ma se ? bruciato posso sostituire solo il led...mica lo devo ricomprare tutto nuovo( il fanale)..sembra un pezzo unico...quanto costa il led...grazie
prima di tutto assicurati che sia da buttare
poi comprane uno cinese sulla baia a 30?...l importante e?che sia presente il simbolo "e" omologazione...
esatto...e?pressofuso...il ricambio c ? ma comprende l intero stop...Originally posted by davide78r View Postsi infatti sembra presso fuso...quindi non esisterebbe il led di ricambio..oggi vado dal meccanico e guardo se trovo una r1 e ce lo metto e provo...grazie
fai una prova e vedi
non funge nemmeno se freni con l anteriore?
