Problema frizione r1 2004???????
    Ragazzi ho notato che la mia frizione mi ha quasi praticamente abbandonato,slitta in una maniera esagerata.
    Premetto che la moto ha 4000 km e quindi non credo possa essere un problema di usura.....lo stesso e' successo anche sulla moto di un mio amico con quasi ii miei stessi km.
    Qualcuno ha per caso avuto lo stesso problema?
    Non ho mai sentito di questi problemi.... che olio hai messo? Il registro della frizione ha gioco sufficente?
      Max se non sbaglio te la presa usata vero?? se si ? probabile che quello che l'aveva prima di te sia stato una bestia ad usare la moto...
        Olio olio Olio Motore!!!!!!!!
        Tira gi? l'olio dal motore! Apri il carter di destra! smonta la frizione
        pulisci uno ad uno i dischi, rimonta il pacco frizione, attenzione alla
        pompa dell'olio controlla la catenella che sia in tensione!
        Metti olio nuovo 15-40w
        E vedi che svanisce il problema!
          scusa ma:
          1 il problema era sulle prime r1
          2 il problema veniva risolto al primo tagliando dei 1000 ma se la portavi subito anche dopo 50 km la pulizia dei dischi e cambio olio veniva fatto subito
          3 non ? un problema ma ? un additivo troppo forte che hanno messo sui dischi della frizione nel momento del montaggio,doveva "sciogliersi" nel primo olio dei 1000 km ma non ? stato cosi!!
          4 sentirai che meteora dopo la pulizia!!
            DEVE kmq essere risolto in garanxia e non credo ti faranno problemi...
              Re: Problema frizione r1 2004???????
              Hai controllato i registri??
                Originally posted by pippozxr400
                scusa ma:
                Pippo, quello era un problema opposto, a lui slitta la frizione, mentre sulle R1 il difetto era che tirando la leva la frizione non staccava del tutto, ma trasmetteva un moto residuo.
                  scusa ma:
                  si ma continuando va a slittare.....io ho l'r1.....
                    io lo bruciata dopo 2300 km
                    canbiato dischi , e messo antisal STM
                    premetto, uso solo pista
                      come ti trovi con l'antisaltellamento??? :P :P
                      dovrebbe essere la mia prossima spesa!! :P
                        E si, un bell'oggettino la frizione antisaltellamento, ma stm io lascerei perdere, costano troppo, casomai si monta una in vendita dalla BMC che costa quasi la met? di una stm e non ha niente in meno.
                          Io l'antisaltellamento l'avevo sul ZXR 750 Stinger che mi regal? mio nonno quando avevo 21 anni....
                          Poi ho avuto tante altre moto che non hanno mai avuto l'antisaltellamento, pure sulla R1 2004 non ce l'ho, ma non credo che per questo ho maggiori problemi di guida...
                            Ragazzi l'olio l'ho cambiato con un 15/40....ora provo a smontare la frizione e pulisco i dischi uno per uno....speriamo bene.
                            Grazie a tutti ....
                              Grazie mille devil
