salve sapete dirmi s'? possibile montare questo tipo di mono ammortizzatore sulla r1 2005 quale modifiche bisogna apportare per addattare TTx36 qualcuno dice che toccano le marmitte saluti
ohlins TTx36 yamaha r1 2005
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 10787
- 51
- 25
- c/o Circuito Tazio Nuvolari
- Yamaha R1 05 SuperMirafiori
Per la 2004-2006 non mi risulta sia mai stato prodotto; c'? invece per la 2007-2008 ed in effetti ha il serbatoio del gas orizzontale e potrebbero esserci delle interferenze soprattutto con la marmitta originale.
2004:
2007:
Duecentocinquanta
- Jul 2009
- 4099
- 2
- roma
- yamaha r1 2007, yamaha R6 2008 svernicia mille
aenza troppi sbattimenti prendi uno specifico per la tua moto anche perch? i collettori di scarico passano in modo differente, dentro il forcellone per gli anni 2004/2005/2006, fuori il forcellone per la 2oo7 e gi? con mono specifico nella 2007 c era il problema che il serbatoio dell azoto toccava su alcuni collettori racing
io ho R104 con scarico arata e TTX di una 07. Ho dovuto solo tagliare la linguetta dello scarico che si collegava ad un supporto (praticamente quella che si vede nella prima foto)... quindi no problem, ci ho gi? fatto 2 stagioni
Originally posted by matley View Postio ho R104 con scarico arata e TTX di una 07. Ho dovuto solo tagliare la linguetta dello scarico che si collegava ad un supporto (praticamente quella che si vede nella prima foto)... quindi no problem, ci ho gi? fatto 2 stagioni
comunque grazie delle info siete mitici
potresti postare delle foto?
saluti
a parte che ? un U-kat..non un G-kat...quindi se lo togli non impazzisce niente...e comunque sulla 04-06 il cat alloggia nel punto + largo del vano forcellone...quindi di suo non dovrebbe creare problemi...potrebbe darsi che tu debba eliminare il supporto della y originaleOriginally posted by catone View Posteliminando supporto della Y posso montare ttx36 io che ho il cattalizzatore?
salve ragazzi ho fatto le foto della parte posteriore della moto intendete questo supporto da eliminare per montare ttx36
ImageShack? - Online Photo and Video Hosting
non la fascia che tiene gli scarichi alla YOriginally posted by catone View Postsalve ragazzi ho fatto le foto della parte posteriore della moto intendete questo supporto da eliminare per montare ttx36
il supporto col quale fissi la Y al sottocoda
