info reversibilit? centralina yec r1 08
    Ciao ragazzi, sto valutando l'acquisto di una r1 08 che monta centralina yec (deduco originale modificata).
    Non amo molto questa modifica comunque ho qualche dubbio.
    Potrei tornare a rimettere la centralina originale?
    Per la modifica si tagliano fili?
    Il contakm si azzera nel momento che fai la modifica?
    Se si vuol aggiungere il cambio elettronico, dove si trovano i fili?
    Se la usi solo su strada l utilit? ? ben poca, se ci fai pista il discorso cambia e ne trarrai solo benefici rispetto alle centraline aggiuntivi.
    Non devi tagliare nulla c e solo un inversione di pin sui connettori della centralina.
    Per il cambio elettronico vai nella sezione yec o manda una mail a Russo anche se devi avere prima il cavo USB e il programma per settare il voltaggio giusto
      Uso esclusivo strada.
      ? reversibile?
        Se ti interessa cercA su google ecubike..
        Si modifica la centralina tipo yec, ma con alcune funzioni in pi?, e per di pi? non devi modificare il cablaggio...
        Ovviamente quando vuoi te la si riporta originale..
        Costa anche meno della yec
          Se ? gi? yeccata e settata bene, perch? sbattersi per tirarla via? Ho sempre sentito osannare la yec.
            Perche non mi interrssa avere la yec... poi mancano alcune funzioni che su strada son fondamentali.
            Se ? reversibile bene...
              ? reversibile se all origine era una centralina originale poi trasformata in yec
                Sai dirmi come si fa? Posso farlo io o devo rivolgermi a peppo?
                  devi spedirla a Peppo che te la riporta originale a livello di softwere, tu devi ripristinare il resto, ri-invertire i pin ed il resto...
                    Cosa si fa pure di fare soldi... Oramai manco leggete pi? cosa chiedono gli utenti... basta leggere ECU e mappare
                    Probabilmente non ti ? pi? possibile (dovresti rimandarla cmq a Peppo) e probabilmente se ti ? stato escluso l'immobilezer come credo, perderai la funzione.
                    Si invertono/scollegano alcuni pin nella centralina. Qualcuno per? talvolta "riutilizza" alcuni pin staccati tagliandoli dal cablaggio originale per utilizzarli come collegamenti per l'interfaccia USB per la programmazione
                    Il contakm non si azzera se intendi odometro poich? il conteggio risiede nella stumentazione
                    I cavi dovrebbero essere quelli del motorino EXUP che con la YEC in genere si scollega
                    Ma quali funzioni ti perdi con la YEC? Personalmente a parte il segnale che ti spegne la moto se hai marcia inserita e cavalletto aperto non vedo differenze "funzionali" tra la yec e l'originale.
                      dipende
                      ci sono dei parametri dei quali la yec originale non tiene conto..tipo ventole raffreddamento...mentre yeccando l originale e? possibile continuare a farle funzionare
                      una yec o yeccata non ?e altro che una centralina in grado di essere settata,...e dicendo settata si intendono i valori aria/benza, l accensione, il freno motore, la pressione benza e altre cosette
                      nella moto in questione inoltre si vanno ad eliminare restrizioni sia in prima che in sesta marcia...e dandogli una messa a punto da il megliodi se...non a caso viene usata nelle competizioni serie
                      il vantaggio rispetto alle aggiuntive e? in linea di massima l elaborazione dati...e dico in linea di massima perch?e su modelli meno recenti la yec e? molto spartana e i range settabili sono ristretti...mentre un aggiuntiva odierna la setti ogni 100giri motore...ma la yec o yeccata ha pur sempre 3 micro processori che funziano molto + velocemente
                        Con la ecubike, simile alla yec ma cn qualcosa in pi?, ti permette di tornare ori quando vuoi..
