Chiare per smontare coperchio frizione r1 2016
    Ciao ragazzi qualcuno mi sa dire che chiave devo comprare per smontare quelle viti?
    Non so come si chiama ...
    Ti faccio notare che lavorano a snervamento ed andrebbero sostituite tutte le volte ... cos? riporta il manuale di officina ...
      Esatto
      Infatti lo volevo sapere per montare i para carter frizione GB Racing
        Ho immaginato, so che devi metterci una pasta apposta tra i bulloni in acciaio ed il magnesio per evitare che si corroda il Magnesio. Te la vendo come mi ? stata venduta dal mio concessionario quando li ha montati sulla mia ... Non ho idea di come si chiami la pasta...
          Sarebbe figo lasciarla scoperta come in MotoGP
            Ma davvero ci va una pasta ?
            Nel manuale di officina non viene menzionata........
              Per fare questo dovresti avere una frizione a secco...
                Ti dico quello che ? stato detto a me: il magnesio ? molto delicato e non deve essere messo direttamente a contatto con certi metalli come l'acciaio altrimenti si corrode.
                Se guardi tutto quello che ? montato si cerchi vedi che c'? una pasta nera simile a silicone (ad esempio dalle viti dei dischi anteriori) che ha proprio quella funzione isolante. Sempre stando a quanto mi ha detto il mio conce ...
                  Ci vuole una 10 poligonale, i perni puoi riusarli basta che usi la dinamometrica ke sono delicati, nei fori dove monti le protezioni devi mettere quelli del kit ke sono piu lunghi.
                    Quindi niente paste ?
                      Quella nera e il sigillante per carter threebond che ho messo anche sul cerchio posteriore
                      Ma non credo proprio che vada anche nei filetti...
                      Comunque sia vedo quando levo le viti originali se c'? della pasta etc....
                        Sulle originali non ne trivi perch? sono in alluminio od una qualche lega ...
                          il coperchio e in magnesio
                          Ma non il blocco ? in allumino pertanto la filettatura che ? sul blocco non dovrebbe aver bisogno di particolari attenzioni non essendo in magnesio
                          Oppure non ? come ho detto?
                            Per quel che ne so io dovrebbe essere cos?...
                              discussione molto interessante
