Sospensioni r1 2004
    Sospensioni r1 2004
    Ragazzi, ho da poco preso un r1 2004 con 17k km. Mi sembra che soprattutto il mono sia molto cedevole ( io peso 100k) e che in generale rispetto alla moto da cui vengo (ktm 990 sm) le sospensioni ed i freni siano un po scarsini.
    Vorrei chiedervi dei consigli sulle regolazioni per uno del mio peso e se si puo montare un mono di una versione pi? recente o di un alTra moto pi? performante.
    Per i freni aspetto di montare i tubi in treccia e poi vedo se migliorano nella prima parte della frenata.
    Grazie
    Fagli fare una revisionata alle sospensioni, ma se il problema ? di resistenza della molla va sostituita con una per il tuo peso. Fare un mix con mono di altre moto non ? consigliabile, a questo punto ne acquisti uno per la tua ma con la molla per il tuo peso. Per i freni, controlla se sia tutto in ordine (olio tubi pasticche ecc.) l impianto di serie deve frenare bene.
      Grazie d75, si avevo pensato ad una revisione del mono, ma anche a trovarne uno di una r1 pi? recente poteva intrigarmi. Penso il prezzo sia lo stesso.
      Per i freni a frenare frena, ma rispetto ai brembo della mia KTM la prima risposta ? un po' fiacca e lo sforzo alla leva mi sembra eccessivo.
      Prima voglio vedere che succede con i tubi in treccia. Poi passo alle pasticche che penso siano del 2004 pure loro e in caso prender? una pompa nuova, anche se quella di serie brembo da 16(?) dovrebbe essere buona di suo.
      Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
        Meglio il tuo revisionato che uno con km sopra, quindi comunque da revisionare. una sospensione quando ha fatto 10000/12000 km va revisionata.
          Anche per i freni l olio ? importante sostituirlo dopo un periodo che varia in base all utilizzo che si fa della moto. Ma la regola primaria se lo vedi scuro va cambiato.
            Per il mono potresti farlo revisionare e montare una molla diversa (anni fa l'avevo fatto fare sull' R1 2003 con Hyperpro).
            Per i freni la 04 frena alla grande, fai controllare / cambiare l'olio dei freni e metti pastiglie buone (per strada vanno bene le Brembo SC).
              tubi in treccia e olio e la moto
              cambia parecchio.
              per il mono io lo cambierei totalmente.
              magari con un ohlins o wp.
              comunque se ne vuoi uno nuovo originale
              con non pi? di 1000 km te lo posso dare a un prezzo ridicilolo.
              ho anche dei tubi in treccia carbonio per la 04 .
              se ti interessa qualcosa scrivimi.
              ciaoo
